Установка магнитоллы CLARION PP-2804TA в другую машину
Сообщение Сергей123321 »
Добрый день. Есть магнитола CLARION 28185 JH100 PP-2804TA 0012652 При включении на столе она просит привязку как я понимаю к эквалайзеру и иммобилайзеру, пишет INVALID EQ затем CHECK TH 12 HW.,и не выходит на запрос кода. Просмотрел все возможные темы, но так и не понял как отвязать её от машины. Даже с выпаянной памятью ситуация не меняется, при попытке чтения EEPROM читает все нули у меня на микрухе написано (L64 7G28W)( подключаю к программатору экстра пик: 1,2,3,4 корпус; 5 DATA; 6 Clock; 8 +5в., под управлением ICPROG или Win Pic с инверсией игрался не помогает, Без инверсии вывода данных пишет ошибка вывода данных с инверсией читает все нули в списке выбираю 24с64) расположена именно там как на фото IMG 1764 или может можно как по другому её отвязать от машины (где нибудь установить перемычки). Задача установить в другую машину. Заранее благодарен.
(89.6 КБ) 964 скачивания
(29.38 КБ) 824 скачивания
Всем спасибо за внимание вопрос решен.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
