блок питания xbox 360
Сообщение I11idan »
Нужна помощь с блоком питания на xbox 360.
Купил xbox на ebay и как полагается не прочитал что входное напряжение у него 110v в итоге спалил блок питания, там же на ebay заказал новый блок питания уже на 220v но прислали блок с 2мя выходами а не с 1 как на моём xbox, блок питания ждал больше месяца, и снова заказывать и ждать сил уже нет. поэтому хотелось бы знать, можно ли перебросить просто провод, с электрике я очень слаб поэтому пишу сюда. На моём оригинальном имеется 5 выходных проводов +-12v -+5v и pwr_en1, а на китайском всего 4 выходных проводов +12v +5v GND1 и CП. Собственно прошу помощи что куда перепаивать и стоит ли вообще это делать. Фотки прилагаются
Сообщение vem566 »
На плате подписано не -12, а GND_12. То есть получается по русски +12, земля 12, +5, земля 5. Ну и провод управления. Значит земляные можно объединить, что получится GND. Можно посмотреть плату со стороны печати, возможно они уже соединены. Получится +12, +5, GND и управление. Для полного понимания разницы между блоками нужны фотографии еще со стороны печати.
Сообщение I11idan »
качество получились не очень из за отражения вспышки платы, надеюсь все понятно. 1я фотка оригинал сгоревший 2я китай
Сообщение vem566 »
Как и предполагалось, земля у блока уже соединена между собой. Так что все правильно, как в первом ответе.
Сообщение I11idan »
т.е. можно свободно перебрасывать провод? проблем возникнуть не должно? и провод Pwr_en1 = CП?
Сообщение vem566 »
Ну да.
Сообщение I11idan »
вроде припоял все как надо, но хочу перестраховатся, в интернете не нашел толкового пояснения мультиметров и в каком положении следует проверять выходное напряжение, так что нужна помощь.
Ставил мультиметр в положение DCV 20 и плюсовую клему в гнездо 10adc т.к. на блоках питания написано первое выходное 12v при 9.8~11 Ампер второе выходное 5v при 1 Ампер.
Вообщем подскажите в каком положении мерить выходное напряжение и что стоит ещё проверить.
Сообщение vem566 »
10 adc - это измерение тока, а не напряжения! Можно что нибудь спалить при таком измерении. Плюсовую клемму в гнездо V! Никаких ампер блок питания не выдает. Он выдает вольты. Амперы потребляет нагрузка. А задача блока обеспечить эти самые вольты, когда нагрузка будет подключена. И написано на блоке, что он выдаст свои 12 вольт при нагрузке до 9.8~11 Ампер. При нагрузке, которой понадобиться больше ампер, он не обеспечит обещанные 12 вольт, и сгорит.
Сам посмотри, вот розетка на стенке. В неё ничего не воткнуто. В ней есть напряжение (220 вольт), но нет тока. Вот когда палец засунешь, через тебя ток и пойдет.
Сообщение I11idan »
спасибо большое за консультацию, запустил хbox работает вроде нормально)
Сообщение Uklunok »
Надобыло PS3 брать. Там нет блока питания отдельного, всё внутри. И нормально работает. Такую шутку только одел http://3acyber.en.alibaba.com/product/2 ... RAVEL.html
Сообщение I11idan »
я купил хbox из за формы Геймпадов, как по мне они более удобные нежели у Соньки
