меряем неодимовые магниты N52
При поддержке компании ПРИСТ
genius7
Сообщение genius7 »
изжарили мне китайские друзья (завод) кучку пробных магнитов. обещали, что будут по силе N52.
в таблицах у такой марки индукция около 1400-1480 мТл. прилагаю таблицы других производителей и фотку от китайцев с измерителем. показывает всего 410мТл. китайцы грят что это оно и есть. кто в курсе? может у кого есть магнитометр и магнит N52 или иной, оцените силу магнитометром? или поясните - китайцы врут или я не в ту таблицу смотрю. Я жду 1400мТл на поверхности магнита по магнитометру.
http://s020.radikal.ru/i712/1401/13/c1301519e39a.jpg
http://i031.radikal.ru/1401/b0/a14989f6be78.jpg
N1X
Re: меряем неодимовые магниты N52
Сообщение N1X »
Я не спец, но что-то мне подсказывает что Ваша методика измерения может быть не верна. Неужели на всех поверхности при таком измерении индукция не меняется? Без магнитной системы не факт, что поле однородным будет...
Гугль нарыл, например, это: http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/hand ... sequence=1
А у производителей вместе с доками не описаны методики тестирования? Может китайцы приложат свои описания измерений?
genius7
Сообщение genius7 »
китайцы говорят что цифры в таблицах - для исходного материала. итоговый магнит с другими параметрами будет. хз пока разбираюсь с другими изготовителями
SM898
Сообщение SM898 »
Когда то была такая же проблема - измерение самарий-кобальтовых магнитов,их разброс от
образца к образцу.Ничего не получилось при измерении подобным образом.Тесламетр с похо-
жим щупом и датчиком Холла на конце показывал всё,что угодно,вплоть до погоды на Марсе,
при измерении в разных местах магнита.Решилась проблема изготовлением специальной изме-
рительной магнитной системы с зазором,в котором и меряли.С ней было довольно много
гемороя - спецсталь,фрезеровка,подгонка,отжиг в водороде. Измерения стали более кор-
ректными,но всё равно относительными,при применении магнитной системы другой формы
и размеров показания прибора были уже другими.На заводе,где изготавливали эти магниты
(Верхняя Пышма),их измеряли тоже в магнитной системе.Кажется,был даже стандарт на эти
измерения,но,по моему не ГОСТ,а какой то отраслевой,точно не помню,давно это было.
Вернуться в «Измерения»
