Стоп сигнал на МК Attiny
MiXXXeR
Сообщение MiXXXeR »
Мяу! Я захотел собрать воть такую штуковину https://www.youtube.com/watch?feature=p ... EDpkHtTvmo
Знаний в программировании МК мне хватит, а вот в электротехнике не очень. Накидал схему в протесусе, прошу котов ткнуть мордой в ошибки.
Диод я поставил чтобы полярность не путать. ДАльше две кренки(до стабилизации и после стоят электролиты и керамика), одна на светодиоды, вторая на питание МК. Будет стоять 10 светодиодов в ряд, моргать сразу парами. Ток одного светодиода 66 мА, поэтому поставил ULN2003.
Буду признателен если подскажете свои идеи в реализации данного устройства!
Engineer_Keen
Re: Стоп сигнал на МК Attiny
Сообщение Engineer_Keen »
Ну разве что ресет к плюсу подтянуть через 10к, ну и можно при 12 В по 3 светодиода в цепочке, тем более красных.
А... И еще, кренке нужна разница между входом и выходом 2-3 вольта, так что либо ищите low-drop на 12В, либо снижайте питание светодиодов до 9 в например.
MiXXXeR
Сообщение MiXXXeR »
Engineer_Keen писал(а):Ну разве что ресет к плюсу подтянуть через 10к, ну и можно при 12 В по 3 светодиода в цепочке, тем более красных.
Про ресет понял. А как снизить питание до 9 вольт?
Engineer_Keen
взять кренку на 9В
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Ну а входы где?
Т.е. сделали Вы эффекты, а по какому событию включать их будете?
Погуглите, "стоп сигнал на микроконтроллере" на AT89C2051 (может есть и другие) глянете схему поймете о чем речь. :)
Engineer_Keen
Я так понял что эффекты будут включаться тупо по подаче питания на схему...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Убрать кренку на 12 вольт, питать светодиоды от борт сети.
Docendo discimus
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Engineer_Keen писал(а):Я так понял что эффекты будут включаться тупо по подаче питания на схему...
Ну если это будет только стоп, тогда можно и просто подачей питания.
ppp
Сообщение ppp »
Тоже не очень понимаю зачем стабилизировать питание светодиодов... Тем более в стоп-сигнале, когда они включаются всего на несколько секунд.
Рассчитайте ограничительные резисторы цепочек светодиодов на максимум (т.е. на 15V) и никаких low-drop стабилизаторов не надо, светодиоды будут прекрасно заметны c такими резисторами и при 11V на АКБ.
MiXXXeR
Сообщение MiXXXeR »
ppp писал(а):Тоже не очень понимаю зачем стабилизировать питание светодиодов... Тем более в стоп-сигнале, когда они включаются всего на несколько секунд.
спасибо, так и сделаю
Вернуться в «AVR»
