акустика tannoy classic monitor
rjie
Сообщение rjie »
здравствуйте. сломался довольно старый монитор "tannoy classic". сломался не полностью - перестал звучать высокочастотный динамик. монитор имеет встроенный фильтр, благодаря которому есть возможность настраивать высокие частоты слышимого диапазона. сам вч-динамик работает, все дело в этом самом фильтре. может, кто-нибудь встречался с подобным?
заранее спасибо.
Alter Ego
Re: акустика tannoy classic monitor
Сообщение Alter Ego »
Прозвоните катушки и резисторы. От вибрации могут оборваться выводы деталей.
Возможна потеря емкости конденсаторов.
rjie
Сообщение rjie »
Данная мысль посетила и меня. Однако возникла пара проблем. Во-первых, катушка, обозначенная на схеме "Т1" имеет порядка восьми выходов, ни один из которых не подписан, таким образом, я не знаю где там парные. Во-вторых, после проверки того, что я смог проверить, я решил, что, вероятно, дело в конденсаторах, только как прозвонить конденсатор, я не знаю. Должно быть, мне понадобится аналоговый тестер, я прав?
Чумак
Сообщение Чумак »
Не надо искать "парные", достаточно убедиться в целости катушек, вызвонив ВСЕ выводы с началом или концом. Конденсаторы проверить заменой или параллельным включением исправного примерно такой же ёмкости. Проверить работу переключателей. Проблем никаких и работы на 10 минут.
rjie
Сообщение rjie »
Чумак, спасибо и Вам. Дело в том, что я самоучка, поэтому, вероятно, и вижу в ситуации сложности. Так или иначе, спасибо за советы. Акустика на работе. Сегодня сделаю, что смогу и отпишусь.
Димон126
Сообщение Димон126 »
Для проверки конденсаторов нужен специальный прибор измеритель емкости, многие современные тестеры умеют мерить емкость, елси такого прибора нету то можно и подключением параллельно заведомо исправного конденсатора близкой емкости как и писалось выше
