К561ЛН2 Двухполярное напряжение.
Сообщение BlackHawk357 »
Всем привет, работаю электромонтером по КИП котельных, как то разбирал старый прибор РС 29.2 и наткнулся на Интегрирующий АЦП КР572ПВ2 сразу вспомнил статью с этого сайта про электронный вольтметр на этой АЦП и вот решил собрать. Т.к я только начинающий радиолюбитель, а работа моя сводится к замене и настройки приборов, то уже только больше недели искал все необходимое, на днях вытравил плату и стал собирать. Но столкнулся с проблемой, для кр572пв2 нужно двухполярное напряжение 5 вольт и общую землю.
Т.к. питание будет находится отдельно и собрано из КР142ен5, то пока не думал об этой проблеме, но теперь чтоб проверить работу собранной схемы не знаю как получить -5В. В статье оно реализовано на NE555 либо на CD4049. Поиск их ничего не дал, но вроде как нашел аналог от CD4049 это К561лн2.
Помогите собрать обвязку для получения двухполярного напряжение на к561лн2, или поделитесь простенькой схемой.
Ну или может можно собрать на других деталях, преимущественно используемых в приборах производства СССР. на подобии того же регулятора РС 29, или диаграмного А 542. Заранее спасибо за помощь.
Сообщение Martin76 »
BlackHawk357 писал(а): В статье оно реализовано на NE555 либо на CD4049. Поиск их ничего не дал,
:o 555- это такой ширпотреб не найти? А КР1006ВИ1? 561ЛН2 функционалный аналог 4049, цоколевка отличается, схема одинаковая. Есть еще специальные инверторы полярности ICL7660,7662 и подобные.
Сообщение Alter Ego »
-5 В можно получить от сетевого трансформатора:
Тоже вариант, тем более ток потребления по -5 мизерный. Только стабилитрон через резистор нужно включить.
я и пишу помогите с схемой на к561лн2 интересует обвязка, т.к. 4049 и 555 у нас не найти, есть только к561лн2, а как ее подключить не знаю, не могу понять как собрать обвязку вокруг нее т.к. вы уже написали цоколевка разная. мне просто нужен рисунок что и куда присоеденить, т.к. я только начинаю и по даташитам не могу пока одну заменить на другую, плохо понимаю их.
Это 6 инверторов, у них корпус отличается , у ЛН2 -14 ног, у 4049 -16. Схему тогда выкладывайте для 4049, чтобы на пальцах отличия не объяснять.
А еще можно к генератору ПВ2 подключить выпрямитель через составной эмиттерный повторитель
и не усложнять себе жизнь.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Возможно это поможет:
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение sevylor »
Alter Ego писал(а):А еще можно к генератору ПВ2 подключить выпрямитель через составной эмиттерный повторитель
Аха. В ДШ ведь даже схема есть
Сообщение ZakharAl3 »
Предлагаю еще один вариант схемы который без проблем работает в пятиразряднике ICL7135. Подойдет и для 572ПВ2. На вход CLK (5) подаем сигнал с 38 ноги 572пв2.
74НС14 меняем на 4049 или 561лн2
схема с cd4049
(21.41 КБ) 666 скачиваний
