APC Бак 650CS
Сообщение Бейн »
Модель APC Back UPS CS 650 плата 640-0565A-Z REV06, одним чудесным утром он просто умер. При подключении к сети и нажатие на кнопку включения он нечего не делает. В чем может быть причина?
Сообщение Starichok51 »
причина в том, что он просто умер...
Сообщение Барсик »
Проверьте аккумулятор.
Сообщение Бейн »
АКБ в норме, он от сети должен включиться
Сообщение WandererSc »
Бейн писал(а):В чем может быть причина?
Как-то столкнулся с тем что в APC Back UPS CS пропал контакт в переходном отверстии в плате :solder: Неисправность была такой-же.
Бейн писал(а):он от сети должен включиться
не должен
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Барсик »
Бейн писал(а):АКБ в норме,
Что значит "в норме" ? Нагружали его на 10 ампер и посмотрели, что при этом, напряжение на нём не менее 12 вольт?
Хрен Вам! Ничего он никому не должен.
Сообщение Бейн »
брал другой АКБ с рабочего ИБП, эффектов никаких! хммм... помню когда его купил и принес с магазина дамой, включил… работал нормально, но когда произошел скачек напряжения и все потухло, только потом понял что АКБ не подключено
