Как на базе пьезодатчиков делают электронные барабаны - это понятно: через заводской MIDI интерфейс или контроллер своими руками. Как правило в этом случае ограничиваются восемью датчиками (MIDI интерфейсы где-то также). Собственно вопрос.
Есть производственная необходимость скрестить пьезодатчики и MIDI клавиатуру (61 клавиша). Я понимаю, что на прямую это не сделать. А как было-бы замечательно... Плюс не пришлось бы писать софт под контроллер для PC, т.к. с заводской клавиатурой такой проблемы нет.
Поставить кнопочные выключатели - не самый лучший вариант, т.к. нужно снимать вибрацию куска фанеры с амплитудой движения не более 0,5мм.
Очень надеюсь на ваши советы.
- И таких должно быть 61.
- (3.4 КБ) 839 скачиваний
