Стал вот обладателем прекрасной станции в сабже ...
Приехал домой - подключил, сел паять и расстроился
По дефолту на паяльнике какоето сильнокитайское конусное жало! Которое я сразу же удачно заменил на клиновидное сечением 1мм. Ну попробовал паять ножки микросхемы - на 330 градусах более или менее! Может просто привыкнуть надо!
Но когда попробовал в обычную плату (стандартные дорожки и детали) запаять резистор (а хуже того выпаять) был печально
удивлен! Паяльник не прогревает, липнет и так далее ! Это ж что получается - данное изделие только для пайки мобилок подходит? Может я не правильно температуру выставляю и надо больше? А так же может просто взять жало с диаметром побольше? Это поможет?
Просто я расчитывал что данное изделие универсальное и им одинаково можно паять как обычные елементы так и смд
Вобщем подскажите кто чем знает...
(станция - аналог Лукея 936А)
Расстройте меня или успокойте.
(з.ы. Я нашел в нете уйму статей по доработке паяльника 702 и так далее - но неужели 2мм среза в корне решат мою проблему? )
