Делаю попытку добавить в таймер звук имитирующий тиканье часов. В принципе вроде как и пример есть, таймер "ЧТОТА" http://radiokot.ru/circuit/digital/home/59/
Вопрос в том, какая для этого используется последовательность частот?
Кто интересовался таким вопросом, поделитесь как это все распланировать.
Как создать звук ТИК-ТАК . Нужны параметры частот.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Как создать звук ТИК-ТАК . Нужны параметры частот.
Разработками elm-chan'a не интересовались (воспроизведение wav-файлов)?
Docendo discimus
uk8amk
Так как звуки 'ТИК' и 'ТАК' весьма короткие, то их можно записать во флеш контроллера. Паузу для экономии сформировать программно.
Ну или тот вариант, что вы хотите. Запись звука прогнать через анализатор спектра в любом звуковом редакторе и выделить основные гармоники. Для формирования многих звуков может быть достаточно 3-4х гармоник.
Да это весьма коротенькие звуки . Вот попытался скопировать звук с таймера "Чтота"
По осциллограмме получилось что-то подобное.... х.з.
До железа пока дело не дошло, в протеусе вроде тикает
Для таких как я очень хорошо когда есть пример, по примеру тогда можно спланировать и свою задачу.
- (119.97 КБ) 988 скачиваний
uk8amk
Какой протеус нафик?
Качаем звук тикающих часов:
http://vkluchi-zvuk.ru/music/clock/zvuk_clock_92.mp3
Смотрим, что вышло. Несколько ярких пиков:
316Гц = -30дБ
930Гц = -25дБ
1300гЦ = -27дБ
2100гЦ = -28дБ
2500гЦ = -36дБ.
Это амплитуды частот генераторов.
Чтобы получить искомый синтезированный звук нужно построить массив амплитуд с заданным дискретом времени. При воспроизведении модулировать каждый генератор и выводить сумму их сигналов.
Или не парить мозг математикой т.к. 1200 выборок всего.
316Гц = -30дБ
930Гц = -25дБ
1300гЦ = -27дБ
2100гЦ = -28дБ
2500гЦ = -36дБ.
- Спектр
- (62.81 КБ) 593 скачивания
