У меня телефон нокиа Н8
В один прекрасный день, или вечер батареи стало хватать на часов 10-12, а то и меньше при условии минимального использования телефона. Батарею менял. Родную тестировал прибором. 1005 мАч.
Если отключить 3G - хватило на 6! дней при условии опять же минимального использования.
С чего 3G так стал "жрать" батарею?
Скрин из NEP прилагаю. Скачать можно здесь
первый участок - режим ожидания при двойном режиме сети. Считай 3G
второй участок - активный режим, переключал сеть
третий участок - режим ожидания, только GSM
Видно как идут "большие ступеньки" энергопотребления. При 2G грубо говоря прямая линия.
Передача данных отключена. Телефон перепрошивал, сброс делал.
На других форумах не нашел ответа.
Просьба следующая. У кого есть телефон нокиа С7 или Н8 скачать данную программку и выложить скрины сюда для сравнения. На моем скрине левая и правая часть должны быть одинаковыми. Видно, что идет запрос сети и повышенное потребление.
Думаю заказать усилитель мощности и поменять.
