RIGOL Серия DS1000E(D). Проблема синхронизации.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TiredByRigol »
Обнаружил глюк одного из режимов запуска RIGOL DS1102D.
Была возможность проверить этот баг на одном DS1052E, баг есть!
Письма в ригол китайский и российский я уже отправил, жду ответа. Ждать можно долго, у китайцев новый год на носу.
Прошу помощи владельцев приборов DS1052E, DS1102E, DS1052D, DS1102D.
Необходимо протестировать ваши осциллографы на наличие этого бага, что бы определиться насколько он массовый и что делать дальше - требовать исправления прошивки у ригола (если так можно победить болезнь) или менять/сдавать/ремонтировать осциллограф.
Неисправность проявляется только в режиме запуска синхронизации по длительности импульса и только для внешнего входа синхронизации и цифровых каналов логического анализатора.
Суть проблемы:
1. Для осциллографов серии D и E. При использовании входа внешней синхронизации в качестве источника запуска условие запуска становится инверсным, т.е. если выбран запуск по превышению длительности положительного импульса, запуск происходит по превышению длительности отрицательного импульса и наоборот. Ошибка воспроизводится стабильно.
2. Только для серии D (с ЛА). При использовании какого-либо цифрового канала логического анализатора в качестве источника запуска инверсия условия запуска проявляется в случае выбора внешнего входа и, затем, возврата к цифровому каналу. Нормальная работа восстанавливается, если кратковременно перейти в другой режим синхронизации (например, по фронту) или выключить/включить осциллограф.
Подробная методика проверки этого глюка есть по ссылке http://vk.com/topic-41620_29190615 .
P.S. Замена прошивки на DS1102D c 03.01 на 04.01 в этой части ничего не изменила. Проверенный DS1052E имеет прошивку 00.02.02 SP.
Получил ответ из китайского офиса Ригол. Они подтвердтли, что это программный баг. Обещают его исправить в новой версии ПО. Тема закрыта :)) .
Вернуться в «Измерения»
