Есть блок бесперебойного питания для сигнализаций, ББП-20.
В него установлен аккумулятор 7 а*ч.
Нагрузка: контроллер доступа+электрозащелка.
При сетевом питании все хорошо, при питании от батареи - защелке нехватает тока чтобы открыться (она электромеханическая, с магнитной катушкой которая приводит в действие механизм отпирания, а не которая примагничивает к себе дверь). От аккумулятора она даже на слух "тикает" тише чем от сети.
При этом на выходе всегда 12-14 вольт, хоть от сети хоть от аккумулятора. Заменять аккумулятор пробовал, не помогает.
При подключении аккумулятора напрямую к нагрузке всё отлично работает, значит где-то по пути теряется мощность.
Фото платы БП прикрепил, пожалуйста предположите в какой детали может быть проблема.
PS: также к БП подключался двигатель, который заклинило и в результате сгорел 2А выходной предохранитель. Может в этот момент что-то сгорело.
- фото платы БП
- (44.85 КБ) 1024 скачивания
