Измерение EMI на анализаторе спектра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение avlar »
уважаемые форумчани, подскажите методику измерения ЭМС.
суть вопроса в следующем:
1. имеется прибор который необходимо измерить
2. имеется анализатор спектра
3. имеется развязывающий трансформатор к которому подключен анализатор спектра
теперь задача которую мне надо решить:
надо измерить какие помехи испытуемы прибор вносит в сеть 220В с помощью вышеупомянутых приборов. То есть провести измерения по ЭМС.
Сообщение Прист »
avlar писал(а):измерения по ЭМС.
вам бы соответствующий ГОСТ почитать - там есть и методы измерения и методы оценки полученных результатов , а то результат вы получите, а он какой ? хорошй? или плохой?
1. у вас какой анализатор спектра?
2. фильтры ЭМС в нем есть?
3. вам нужен не развязывающий трансформатор , а устройство под названием эквивалент сети, к нему будет подключаться ваше устройство и у него есть выходы для пдключения анализатора спектра
Сообщение erebus »
У Дэйва Джонса не так давно был эпизод на эту тему.
http://www.eevblog.com/2013/11/17/eevbl ... s-testing/
Сообщение avlar »
1. Актоком АКС1301
2. толком не понял-вроде есть, но как использовать или настроить-вопрос
3. наверно не правильно назвал. есть эквивалент сети NNB-12
Сообщение Прист »
avlar писал(а):
Прист писал(а):Актоком АКС1301
ЭМС измерения это целая наука.... вы простите этому научить за 5 минут....не думаю, что это получится...
но есть и хорошие новости - у указанного вами анализатора спектра есть фильтры ЭМС, эквивалент сети у вас тоже есть в принципе берите ГОСТ и начинайте работу....
у нашего анализатора GSP-7930 есть специализированный софт для ЭМС измерений, у вашего нет... придется все делать в пошаговом режиме
Сообщение avlar »
Прист писал(а): ЭМС измерения это целая наука.... вы простите этому научить за 5 минут....не думаю, что это получится...
а можно поподробнее про софт для ЭМС измерений для вашего анализатора GSP-7930? что это такое как выглядит и как пользоваться.
Сообщение avlar »
у меня не было цели изучить все наскоком за 5 минут. но для изучения все равно нужна практика. а для практики нужно знать что смотреть и как
Сообщение Прист »
avlar писал(а): про софт для ЭМС измерений для вашего анализатора GSP-7930? что это такое как выглядит и как пользоваться.
вот здесь http://www.gwinstek.com/en/download/dow ... px?id=1324
в разделе Manual
скачайте Software Documents
Сообщение SmarTrunk »
К анализаторам спектра вроде HAMEG HM5012, HM5014 (предназначались в основном для ЭМС-измерений) был (есть?) аксессуар HM6050, который включается в разрыв между сетью и прибором, и анализатор напрямую к нему подключается. Есть также набор активных пробников HZ530, для измерения излучений. И ко всему этому есть инструкции, в которых есть пояснения, как этим всем делать измерения.
http://www.nekhely.com/Main/instrum/ins ... -emc-1.htm
Сообщение avlar »
а вы не знаете где можно приобрести GSP-7930 и какие опции нужны к нему что бы измерять ЭМС?
Сообщение Прист »
avlar писал(а):а вы не знаете где можно приобрести GSP-7930 и какие опции нужны к нему что бы измерять ЭМС?
доп опции не нужны, вроде все у вас есть, включая эквивалент сети ;
если потом ввздумаете измерять помехи в эфире или наводки на платах, то будут нужны антенны
купить можете http://www.prist.ru/about.php/contacts.htm
Сообщение avlar »
Прист писал(а): вот здесь http://www.gwinstek.com/en/download/dow ... px?id=1324
в разделе Manual
я не много не понял с названиями GSP-7930 и GSP-930 отличаются только руссификацией?
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... 522#t=main
это он?
Сообщение Прист »
avlar писал(а):это он?
да,
на рынок РФ поставляется только его модификация и это GSP-7930
Вернуться в «Измерения»
