Простая схема, чтобы попробовать. Именно такую.
ТОЧНО есть люди у которых такое работает. Не могу понять почему у меня не пашет.
Схему прилагаю.
Сама "кнопка" - лист бумаги, сверху лист фольги, к нему провод, сверху фелован, по бокам скотчи, чтобы все держалось на этом листе бумаги.
R1 выбран 440 КОм
Программа:
1) ВЫключаем АЦП
2) порт С на вывод
3) выводим на ногу PC0 - LOW
4) ждем 1 сек
5) выходим на ногу PC1 - HIGH
6) ждем 0.5 сек
7) переключаем ногу на вход
8) включает АЦП
9) делаем 8 замеров, берем среднее
10) выводим на LCD
11) ждем 2 сек
12) перейти к шагу один
сразу скажу, включение выключение пулл-апов не влияет
если ногу повесить в воздухе дает числа около 1023
КОд для АЦП проверен на термодатчике - работает как надо
АЦП в 10-и битном режиме (дает числа от 0 до 1023)
Проблема в том, что если ничего не делать, по показывает 0
Если положить руку на фольгу, то сначала дергается до 20-30 и
за 2-3 прохода циклас уходит в ноль.
Фигня какая-то. Что здесь не так может быть?[/img]
- курицолапная схема
- (18.01 КБ) 653 скачивания
