Вопрос по измерению на DS18b20
Сообщение Dnepr_1186 »
Уважаемы коты, собрал устройство, одной из функций которого является измерения температуры. Датчик установлен внутри самой коробки на плате устройства. Так вот. когда сразу включаешь, температура соответсвует комнатной, а потом со временем начинает выростать постепенно на 5-6градусов выше. Думал из-за частого опроса датчик греется. Уменьшил, не помогло. ДУмаю это из-за общего нагрева устройства :стабилизатор и подсветка в коробке становися теплее.
Что здесь можно сделать? Програмную корректировку? Тогда сначала правильно показывать не будет. Выносить датчик наружу не хочется. Может есть еще какие ниубдь решения?
Сообщение dr.doc »
Внутренняя перегородка и вентиляционные отверстия. Металлизированый (отражающий) экран также не помешает.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
обнаружил что греется до 32-33 градусов жлектролитический конденсатор. С чего бы это? А датчик прямо возле него, надо отнести.
Сообщение dr.doc »
Выносной датчик "видит" человека в комнате. При входе в комнату температура поднимается до нескольких десятых градуса. Для увеличения эффекта (наблюдение за чувствительностью) можно применить рефлектор.
