Этот провод потом буду к PIC-микроконтроллеру подводить. Дальше в этот вход буду распространенный ЮСБ-кабель вставлять, а этот кабель уже в компьютр.
USB-проводок, как называется?, ищу. (Картинка прилагается)
Вещь в быту встречается, а как правильно назвать не знаю, в поисковике всякое про USB-вводил, но не нашел что ищу. Только вот эта фотография повстречалась без названия. Вопрос, что это (как правильно называется) и можете если под рукой ссылку дать, где это продается если Вы из Питера.
Побольше изображение в прикрепленном файле.
- (20.12 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось Kukun Ср янв 22, 2014 17:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: USB-проводок, как называется?, ищу. (Картинка прилагаетс
Спасибо! Так то понял можно и без этой планки просто USB-кабель отрезать и там будет 4 провода, три из которых пойдут на PIC, а один на землю, а оставшимся входом можно подсоединиться к компьютеру.
- VT1
- Контактная информация:
- (4.54 КБ) 501 скачивание
vanyap1
- Электрический кот
Еще так называют - usb косичка
Спасибо! (Lazy) Там я как понял тоже 4 разъема (D+,D- и т.д.). Но для них нужно аккуратно всё спаять, в смысле по дорожкам, чтобы на схеме всё куда надо подсоединялось. В слабокустарно-малоопытных условиях (у меня такие) будет, наверное сложнее, чем на готовую печатную плату проводки куда надо вести. Хотя можно проводки и на этот разъем USB, подпаять.
(vanyap1 тоже спасибо)
vanyap1
- Электрический кот
Зеленый и белый - линия данный (D+,D-)Kukun писал(а):Там я как понял тоже 4 разъема (D+,D- и т.д.).
Черный - (-) питания
Красный - (+) питания
Можно запитать устройство с небольшим аппетитом (5В, 100 мА). Максимальный ток зависит от компьютера.
