Приставка для измерения индуктивности
andrejf92
Сообщение andrejf92 »
Можно ли заменить её транзисторы на s9014? Есть поломанный блок питания от компа и приёмник, может из них что нибудь взять?
http://www.cqham.ru/image4/ot09_1_big.gif
Alter Ego
Re: Приставка для измерения индуктивности
Сообщение Alter Ego »
Если достаточно частоты генератора около 50 МГц, то можно.
andrejf92
А по каким параметрам в этой схеме подбирать транзисторы, только по частоте, или важен также статический коэффициент передачи тока?
balmer
Сообщение balmer »
Alter Ego писал(а):Если достаточно частоты генератора около 50 МГц, то можно.
Какие еще 50 МГц :)))
Если накоротко замкнуть щупы, то на 1 см провода получим 10 нГ индуктивность.
С емкостью в 20 нФ это дает нам 10 МГц частоту.
В реальности же более 1 МГц врядли заведется схема с такими конденсаторами С1.
Alter Ego
Конденсаторы при необходимости можно и заменить... Я использую такой генератор без конденсаторов
для настройки контуров.
Схема будет работать с любыми транзисторами, ничего подбирать не надо.
