Реле времени с задержкой включения и выключения.
DoctorEshov
Сообщение DoctorEshov »
Необходимо найти/собрать реле, работающее по следующей логике: пришла фаза на вход - контакты замкнулись на N мин (например 2), затем дорабатывают до проадания фазы (если она есть), после размыкания контакты должны быть принудительно разомкнуты в течение N мин (например 2). Применение девайса - в системе отопления - сборный сигнал с 5 терморегуляторов управляет котлом, девайс устраняет "дребезг".
BOB51
Re: Реле времени с задержкой включения и выключения.
Сообщение BOB51 »
Рэле пуска движка в холодильнике (с задержкой от быстрого перезапуска). :)
Или поставь "мажоритарку" - многовходовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ... :sleep:
Вернуться в «Ищу...»
