Стабилизация напряжения на МС34063
Сообщение CEBKA »
собрал вот такую схему http://bsvi.ru/uploads/mc34063/stepup.gif
вот с такими параметрами:
Ct=2200 pF
Ipk=1218 mA
Rsc=0.2 Ohm
Lmin=470 uH
Co=3300 uF
R=180 Ohm
R1=1k R2=10k(подстроечный +2Ком) (13.75V)
По итогу я получил нужно мне напряжение(13.7В) как мне и рассчитал калькулятор, при входном 12.5В.
Проблема в том, что какую бы нагрузку я не подключил, напряжение на выходе падает до 11.2В, как бы я подстроечным резистором не добавлял напряжение. Всегда при нагружке падает до 11.2. Как можно стабилизировать напряжение?
и второй вопрос: при подключение на выходное напряжение видны отчетливо пульсации, чем их сгладить?
Сообщение otest »
Как посчитал параметры? Вот калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Сообщение CEBKA »
Ну вот я по нему и считал. Выше я указал те параметры элементов, которые близки к параметрам калькулятора. Как бы суть не в этом, мне нужно стабилизированное напряжение на выходе, как его сделать?
Сообщение otest »
Не понятно как ты считал? выкладывай скрин расчёта.
Сообщение CEBKA »
Вот расчеты.
Еще у меня катушка греется нормально так, если на выходе есть нагрузка
Сообщение otest »
С чего ты выбрал частоту 4кгц? Чтобы ответ получился нужный? Читай ДШ.
Сообщение CEBKA »
Каюсь, тут затупил, ДШ не почитал. Поменял кондеры на нужные. Но проблема осталась - напряжение нужное без нагрузки есть. Стоит повешать нагрузку - оно падает
Сообщение Dm7203 »
Дроссель какой ?
Питаешь от чего ?
Нагрузка какая ?
Сообщение CEBKA »
Вот такая катушка Изображение на 470 мкГн. Хотя в новых расчетах нужно 51 мкГн, но написано что если больше катушка то ничего страшного.
Питаю от аккумулятора 12В.
Сообщение otest »
Какие катушки ? Не вытянет он. Как тебе удаётся запустить калькулятор с такими параметрами?
Сообщение Dm7203 »
Надо мотать на вч феррите
Если есть ненужная материнка или видеокарта , возьми с нее колечко - оно подойдет , намотай на нём дроссель и будет работать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=12460 Смотрите после моего поста , есть там про это.
И кстате , какой диод вы поставили ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Чт янв 23, 2014 20:31:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение CEBKA »
otest писал(а):Какие катушки ?
Были только такая катушка на 470 мкГн, толщина обмотки маленькая, меньше миллиметра. Греется за минуту, что дотронуться нельзя. Микросхема тоже за минуту где то нагревается.
По идее у мс34063 же должно быть на выходе стабилизированное напряжение?
Мне нужно поднять 12В аккумулятора до 14В(стабильное), чтобы после транзисторного ключа напряжение было около 12, так как после ключа напряжение падает
Сообщение CEBKA »
Dm7203 писал(а):Надо мотать на вч феррите
Наматал я все ты советовал, нефига не работает. Все равно напряжение падает
Где- то выше спрашивали- нагрузка какая? Чтобы микросхема (и) или дроссель грелись, это -ж как "нагрузить" надо?
Сообщение dr.doc »
Для рассчитанной катушки в 51 мкГн частота работы должна быть около 40 кГц. Емкость конденсатора Ct при этом примерно 750 пФ.
PS Для проверки ставьте лампочку накаливания 13,5в 150 мА - напряжение не должно проседать. Проседание возможно из-за низкой добротности катушки на рабочей частоте. Я мотал 12 мкГн на "гантельке" при частоте 100 кГц и при указанной выше лампочке в нагрузке напряжение не проседало.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение CEBKA »
АлександрЛ писал(а): это -ж как "нагрузить" надо?
Катушка щас на ферритовом кольце(1мм 6 витков), вот она не греется. После того как нужный диод шоттки поставил, и микруха перестала греться. Нагрузка у меня - это DC-AC преобразователь для люминесцентного провода.
При 100мА просаживается на 1 вольт где то. Если 500мА повешать, то с 14 до 9 В падает. Вот что сделать?
Сообщение CEBKA »
наматал новую катушку на ферритовом кольце, теперь с 14 до 12.8 падает при 0.5А. Как я понял падение напряжения зависит напрямую от катушки
Мысль правильная- в step-up преобразователе выходное напряжение (по- моему) "формируется" за счёт "обратного" выброса напряжения на индуктивности.. ) 0.5 ампера- приличная нагрузка.. надо подбирать дроссель, и по индуктивности, и по сопротивлению... (толщине провода)
Сообщение Телекот »
Кольца для такой схемы надо использовать очень осторожно. Дело в том если кольцо окажется из нормального феррита то напряжение будет проседать. Здесь можно использовать только кольца с распределённым зазором или пилить зазор самому. Надо ещё обратить внимание на резистор sc, он не должен быть проволочным. Иначе из за индуктивности резистора может срабатывать ограничение тока. Большое значение имеет так же длинна проводника до этого резистора.
Подбирать по сопротивлению дроссель не надо :))) , чем меньше сопротивление тем лучше.
