Электоролиз воды и гальваностегения (перенесение металла)
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Хочу понять принципы. нужна книга. Посоветуйте как сделать установку для перенесения метелла надо!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
В Google гдето была
Сообщение ПУХ »
"Занимательная гальванотехника" Одноралов.Н.В. Думаю Вам будет всамый раз.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Я в старом юном тенике видел схему получения живой и мёртвой водды диодный мост и в два стакана
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
С двух стаканов сдохнешь, малец... :)))
Сообщение ПУХ »
Иван83 радиолюбитель писал(а):.... получения живой и мёртвой водды диодный мост и в два стакана
Стакан должен быть один, но разделённый плотной тканью, самым лучшим считается старый пожарный шланг из льна. И должно быть два электрода, желательно из нержавейки. А Вы знаете, как её применяют. Умереть от неё нельзя, живее стать тоже, но проблем может быть много.Изображение
Последний раз редактировалось ПУХ Пт янв 24, 2014 14:20:29, всего редактировалось 1 раз.
Мертвой и живой (особенно живой) поливают растения заживляют раны и т д. А медь и цинк подойдёт?!!
С уважением Андрей.
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а): А медь и цинк подойдёт?!!
Вместо воды - да. В расплаве.
Медь и цинк в качестве электродов можно использовать? А можно банку в банку а то ткани нет?
С уважением Андрей.
Сообщение ПУХ »
Иван83 радиолюбитель писал(а):.. (особенно живой) поливают растения ...
Особенно живой поливать нельзя, должна быть определённая схема; сначала поливают "мёртвой", затем "живой". Поверхностные знания никогда никого не делали авторитетным источником, а только объектом насмешек. Если Вы серьёзно интересуетесь этой темой, а не только для "красного словца", то думаю со временем, если будете прилагать усилия, всё будет получаться. А если так, просто для интереса, то лучше бросить это занятие, может плохо кончиться. Медь и цинк в нашем организме участвуют в процессе получения и присутсвуют во многих ферментах, разрушить гормональную структуру можно в течении нескольких лней, восстановить, порой, практически никогда.
принцип получения такой воды.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Медь и цинк в качестве электродов можно использовать?
можно
Иван83 радиолюбитель писал(а):А можно банку в банку а то ткани нет?
можно... у нас все можно :dont_know:
ртуть только по капле добавляй и не переборщи...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Тоесть медь или цинк можно использовать просто не нержавейки а банку в банку можно?
С уважением Андрей.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Тоесть медь или цинк можно использовать просто не нержавейки а банку в банку можно?
да
только ртути много не ложи и в банке отверстия просверли где то 0,5
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а): А можно банку в банку а то ткани нет?
Можно и в банку. Или в баночку майонезную - она как раз для анализов популярна... :)))
ПУХ установку собрал теперь всё буду делать! Только вопрос а можно не 220 выпремленых а 20 ?
С уважением Андрей.
Сообщение petrenko »
Перед началом Ваших "деланий" напишите адрес и время начала - чтобы МЧС было наготове и успели помочь Вашим соседям - их жалко - ведь совершенно ни в чём не повинные люди - и могут пострадать от Ваших неадекватных действий, сударь слабо-понимающий "Иван83"
Это серьёзно - без шуток уже.
( А то "вышибет" ещё не дай бог электроснабжение во всём квартале - ума то хватит - а люди в такую погоду и без электричества останутся. Нехорошо.. )
Сообщение ПУХ »
Можно, и даже лучше, по электробезопасности, но всё равно будьте крайне осторожны, Т.К. у вас присутствует одна из особо опасных составляющих, то, безопасным напряжением считается, в таком случае, напряжение 12Вольт. И всё-таки, как вы собираетесь это использовать?
Да буду. значит так один электрод в мешок в банке а другой в банке а где живая вода на + или на -?
С уважением Андрей.
Сообщение ПУХ »
В рисунке, который я привёл всё написано. И всё-таки, как это будет применяться? От внутреннего применения воздержитесь, особенно если электроды из меди ицинка, это крайне опасно.
Для растенний. Уже запустил установку а черезсколько часов будет готова вода? А так вы ПУХ молодец
С уважением Андрей.
