PCI-E mini в PCI-E x1
Сообщение speed_vm »
Доброго времени суток, уважаемое сообщество!
Имеется мат. плата Foxconn M61PMV с разъемом PCI-E x1 и wifi карта intel wm3945abg mow2 для разъема PCI-E mini.
Вопрос: можно ли подключить карту в этот разъем путем саморучных нехитрых манипуляций с паяльником и проводами?
Сообщение kobzar »
Нет!
Используются разные шины и частоты!
В целом PCI экспрес пришло с смену АГП для видеокарт! Хотя конечно слот более универсальный!
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение SmarTrunk »
Вроде существуют платы-переходники, вроде такого:
http://www.hwtools.net/Adapter/Discontinued_MP2.html
Искать в Гугле:
mini pci-e to pci-e x1 adapter
или как-то так.
Сообщение kobzar »
дешевле и проще вафлю другую взять
kobzar писал(а): вафлю другую взять
USB, в виде флешки, и воткнуть ее в зад. То есть, в USB-разъем на задней панели
Я в курсе, что имеются usb адаптеры wifi. У меня старый ноут пылится, вот и хотел реализовать комплектующие его с пользой.
kobzar писал(а):Нет!
Если они такие несовместимые, как работают переходники?
Сообщение kobzar »
как делитель
kobzar писал(а):как делитель
Руками такое не собрать? Подтолкните, пожалуйста, в сторону схем.
Сообщение Шурики »
Да не делитель, конечно.
Посмотрите спецификацию на PCI-E. Это один и тот же интерфейс, разъёмы разные.
Посмотрите распальцовку разъёмов на PCI-E x1 в десктопных системах и miniPCI-e ноутбучных в ВИКИ.
Далее просто "провода". И ещё, как правильно заметили выше: а поддерживается на вашей платке полный PCI-e, или там просто задействована только часть, которая USB. (Ну на снимках плохо видно)...
Сообщение Maksimius »
Пользуюсь таким
http://pccar.ru/showthread.php?t=14880
Очень хорошо работает. только при травке надо аккуратно на лэйауте границы платы находят на некоторые контакты. Кажется на 2м слое. после травки и надо надфилем доработать )
Maksimius писал(а):Пользуюсь таким
Благодарю за ответ, Пожалуй, это единственное, что в сети есть.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
