Заменить CNY70 на TCST2000 и LM358 LM324
Сообщение etft »
У меня есть некий приборчик который подсчитывает импульсы с электрического счетчика и отсылает дание на сервер , у него есть еще два свободних входа куда бы мне хотелось подклучить водяной и газовый счетчик . Есть схемка в интернете но двух деталей у меня нет , а есть другие плюс у меня питание 12в и на выходе тоже нужно 12в .Сильно не пинайте , схему спаять смогу а вот расчитать нет .
Заменить надо CNY70 на TCST2000 i LM358 LM324
Сообщение SmarTrunk »
LM324 - это то же самое, но счетверенный (LM358 - сдвоенный). Так что можно.
Сообщение etft »
А как быть с питанием ?
Сообщение Gisteresis »
etft писал(а):У меня есть некий приборчик который подсчитывает импульсы с электрического счетчика и отсылает дание на сервер
LM358/LM324 - ОУ общего назначения, может имеет смысл использовать например LM311(компаратор, если есть)?
Сообщение etft »
У меня есть только lm324 , можно ли его заменить на транзистор? если да то на какой?
etft писал(а):У меня есть только lm324 , можно ли его заменить на транзистор? если да то на какой?
Можно сделать триггер Шмидта на транзисторе, но это по моему совсем фуфло будет по быстродействию. Тогда уж лучше LM324, а вообще поставили бы лучше LM311 это компаратор, специально заточен для сравнения сигналов, быстродействие побольше, фронты нарастания/спада по круче. Стоит недорого. Если конечно можете дойти до магазина.
Какая частота импульсов то?
Сообщение Gudd-Head »
Gisteresis писал(а):триггер Шмидта
http://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер_Шмитта
Сообщение etft »
частота не более одного импульса в секунду (1 импульс = 1 литру воды , 1 импульс = 0.01³ газа ) , в воскресенье попробую собрать схему та что в первом посте
Тогда так
На одной LM358N.A делаем усилитель (Инвертирующий или нет, в зависимости от ваших потребностей), на второй LM358N.B делаем компаратор, который будет сравнивать сигнал с резистивным делителем напряжения (можно поставить подстроечный резистор, можно жестко половину задать, это уже сами решите).
Можно и без усилителя, если сигнал позволяет.
Вернуться в «Теория»
