Как мультиметром измерить параметры кабелей?
При поддержке компании ПРИСТ
Sergey Nikk
Сообщение Sergey Nikk »
Здравствуйте! Помогите начинающему! Есть мультиметр DT9205 A.
Подскажите, какие параметры межблочных и акустических кабелей можно им измерить и как это сделать?
Имеется ввиду: сопротивление, ёмкость, индуктивность.
Спасибо!
Maykill
Re: Как мультиметром измерить параметры кабелей?
Сообщение Maykill »
никак....разве что на обрыв или КЗ :))
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Да и учитывая то, что ёмкости в кабелях - порядка десятков пФ, а индуктивности - единицы мкГн, частоты, на которых они начинают оказывать влияния, начинаются с десятков МГц.
Имхо, важнее в аудиокабеле качество экранирования, а остальное можно не учитывать.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
А на десятках МГц и выше достаточно знать волновое (характеристическое) сопротивление кабеля. Которое и так известно в момент покупки.
Пилот
Сообщение Пилот »
Ничего не надо мерить, емкость можно оценить только если большой кусок кабеля есть, но это надо разве что виниловый звукосниматель подключать. Остальное не надо Вам, поверьте
Sergey Nikk
Не надо, так - не надо!
Всем спасибо!
АлександрЛ
Sergey Nikk писал(а):Подскажите, какие параметры межблочных и акустических кабелей можно им измерить
Ну, никак ещё одному понравилась сказка про безкислородную медь, суперакустические мономолекулярные кабели и кабели с направленным бегом электронов?
Sergey Nikk
Не знаю, про что вы говорите. Мне просто померить было интересно.
Может мой предыдущий ответ был неправильно сформулирован.
Я имел ввиду: не надо, значит и замеры эти ни к чему.
Maykill
Сообщение Maykill »
озвученые вами параметры относятся не к звуковым а к радиочастотным кабелям ( антенным и проч.)
Вернуться в «Измерения»
