НЕлакокарасчоные покрытия металлических деталей
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Согнул тут из гвоздя U-образный держатель с резьбой М5 на концах. И вот подумал - так если юзать - может заржаветь и т. п. - нехорошо.
Как грамотно и без заморочки нанести на деталь защитное покрытие?
В детстве баловался с воронением - накалял на газу железку и кидал в подсолнечное масло. Она становилась черная. Есть еще рецепт с киданием в расплав селитры, но мой крючок большой да и страшно - не е*т? Порох же почти :))
Видел еще в магазине продаются баллончики "жидкий цинк", но стоят дохрена и покупать из-за такой ерунды нехочется. Но зато есть "паяльная кислота" - не выйдет ли из нее цинк осадить реакцией замещения?
Короче, что посоветуете?
Сообщение vem566 »
В магазинах продается "жидкость для удаления ржавчины". По дешевке(порядка 100р за 0,5 литра). После нее остается слой сульфата. Серого цвета. Не ржавеет.
aam
Сообщение aam »
Так это просто "смывка" или она предназначена для создания такого покрытия?
Сообщение vem566 »
После удаления ржавчины, если есть, остается это покрытие. Если ржавчины нет - просто "красит". Но если ржавчина местами, то придется на 2-3 раза покрывать для ровного цвета.
aam
Сообщение aam »
Ржавчины никакой нет! Гвоздь был новый, чистый. Кроме того, я его зажал в патрон электродрели и прокрутил через шкурку - в итоге шпилька вышла идеально красивая - как со станка)))
Гнуть буду на газу - гнется если до красна нагреть как тоненькая алюминиевая проволочка - руками и пасатижами без особых усилий. Еще не согнул пока, но такм способом сгибал уже крючки.
Сообщение vem566 »
aam писал(а):если до красна нагреть
Тогда нужно будет окалину убирать.
Сообщение slavyan75 »
а название темы вапще кто нить читает ? прям новое слово в технике :)
i'll be back
Сообщение бабай »
термоусадка
Сообщение >TEHb< »
А лучше клеевая термоусадка, чтоб на века! Может быть, кстати, гальванически чем-то покрыть? Например медь ржаветь не будет, хотя всё равно зеленеет иногда.
aam
Сообщение aam »
Короче нашел как вороненние делают. Мажут ТОНКИМ слоем масла и обжигают. А вообще, термоусадка с клеем - это тема! Тем более еще и изоляция будет. Только что резьбу все равно надо защищать как-то.
Любое покрытие на резьбе будет сдираться при закручивании гайки... :dont_know: Может, для защиты от ржавчины, использовать шайбы из цинка?
Сообщение Lexeich »
Есть такой метод.
Взято из старенького Приложения ЮТ ''Для умелых рук''.
Кому - татор, а кому - лятор!
aam
Сообщение aam »
Интересный метод! И компоненты все доступные для каждого. Вот только смущает фраза "после окрашивания покрывают прозрачным лаком" и то, что не указан металл, который можно так окрашивать.
Насколько прочное выходит покрытие? Какие у него свойства?
Сообщение 6ф1 »
Не могу знать окаком лаке шла речь там... Я пользовал лак марки АК-113, им покрывались голвки винтов, шурупов после закручивания. В просторечии назывался "эмалит" , прозрачный и стойкий ко всяким влагам-кислотам. Случайно намазал резьбу на шпильке с гайкой - забодался откручивать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 21:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение nikolka76 »
На "айргане" есть хорошая подборка по защитным покрытиям http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?t=1391
Сообщение Бродяга »
As писал(а):Любое покрытие на резьбе будет сдираться при закручивании гайки... :dont_know: Может, для защиты от ржавчины, использовать шайбы из цинка?
Пластилином намажте и будет хорошо. Хотя если шагать в ногу со временем, то поможет силиконовая смазка, есть густая, жидкая, в виде спрея. Спрей - архиполезная в хозяйстве вещь, хоть контакты им защищай, хоть замки смазывай. Да и кроме силикона много чего понапридумывали: http://voron.ua/catalog/020239
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
Вернуться в «Корпуса»
