DHT-11 + atmega16+assembler
Сообщение triest »
Нужно написать программку, для работы DHT11 на assemblere.
Статью читал http://radiokot.ru/articles/13/, + основывался на данной заметке
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... r/2-1-0-72
К сожалению не работает.
Датчик на выводе А0.
Расчет задержек через AvrDelayLoop.
Как это отлаживать тоже неясно :(
.include "m16def.inc"
.def count=r19
.def temperat=r18;
.def temp=r23;
.def tempdrob=r24
.def vlag=R16;
.def vlagdrob=r17;
main:
out PORTB,R
sbi PORTA,0;
ldi count,0;
sbi DDRA,0;нулевой вывод порта А на выход
cbi PORTA,0;прижимаем вывод к землеж
;ждем 25милисекунд
;    delay loop generator
;     115200 cycles:
; delaying 115182 cycles:
          ldi  R20, $9E
WGLOOP0:  ldi  R21, $F2
WGLOOP1:  dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
; delaying 18 cycles:
          ldi  R20, $06
WGLOOP2:  dec  R20
          brne WGLOOP2
sbi porta,0;отпускаем шину
cbi DDRA,0;на вход
;ждем 40мс
;     184320 cycles:
; delaying 183768 cycles:
          ldi  R20, $F7
WGLOOP0:  ldi  R21, $F7
WGLOOP1:  dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
; delaying 552 cycles:
          ldi  R20, $B8
WGLOOP2:  dec  R20
          brne WGLOOP2
sbic PIND,0x00 ;если на выходе досих пор 0, то
jmp ERROR;ошибка :(
;Если на шине 0,то ждем 80мс
;     368640 cycles:
; delaying 368586 cycles:
          ldi  R20, $03
WGLOOP0:  ldi  R21, $BB
WGLOOP1:  ldi  R22, $DA
WGLOOP2:  dec  R22
          brne WGLOOP2
          dec  R21
          brne WGLOOP1
          dec  R20
          brne WGLOOP0
; delaying 54 cycles:
          ldi  R20, $12
WGLOOP3:  dec  R20
          brne WGLOOP3
sbic pind,0x00; если на выходе досихпор 0
jmp ERROR;ошибка :(
;иначе начинаем получать данные
clr count;очищаем шетчик
cikle:
sbic pind,0x00; ждем пока на выходе появиться 1
jmp cikle;
;начинаем принимать биты
sbis pind,0x00;ждем появления 0
;ждем 30 мс
;     138240 cycles:
; delaying 138195 cycles:
          ldi  R20, $B9
WGLOOP3:  ldi  R21, $F8
WGLOOP4:  dec  R21
          brne WGLOOP4
          dec  R20
          brne WGLOOP3
; delaying 45 cycles:
          ldi  R20, $0F
WGLOOP3:  dec  R20
          brne WGLOOP3
sbis pind,0x00; если на шине до сих пор 1
inc temp;
add temperature,temp;
lsr temperature;
;в temperature целая часть температуры
inc count;инкрементируем счетчик
cpi count,8;
BRNE cikle;
clr count
cikle2:
jmp cikle2;
;начинаемпринимать биты
;ждем 30 мс
;     138240 cycles:
          ldi  R20, $B9
WGLOOP5:  ldi  R21, $F8
WGLOOP6:  dec  R21
          brne WGLOOP6
          dec  R20
          brne WGLOOP5
          ldi  R20, $0F
WGLOOP7:  dec  R20
          brne WGLOOP7
sbis pind,0x00; если на шине досихпор 1
inc temp;
add tempdrob,temp;
lsr tempdrob;
;в tempdrob дробная часть температуры
cpi count,8;
BRNE cikle2;
clr count
cikle3:
jmp cikle3;
;ждем 30 мс
;     138240 cycles:
          ldi  R20, $B9
WGLOOP8:  ldi  R21, $F8
WGLOOP9:  dec  R21
          brne WGLOOP9
          dec  R20
          brne WGLOOP8
          ldi  R20, $0F
WGLOOP10:  dec  R20
          brne WGLOOP10
inc temp;
add tempdrob,temp;
lsr tempdrob;
cpi count,8;
BRNE cikle3;
clr count
cikle4:
jmp cikle4;
;начинае принимать биты
;ждем 30 мс
;     138240 cycles:
          ldi  R20, $B9
WGLOOP11:  ldi  R21, $F8
WGLOOP12:  dec  R21
          brne WGLOOP12
          dec  R20
          brne WGLOOP11
          ldi  R20, $0F
WGLOOP13:  dec  R20
          brne WGLOOP11
inc temp;
add vlag,temp;
lsr vlag;
;в  vlag целая часть влажности
cpi count,8;
BRNE cikle4;
clr count
cikle5:
jmp cikle5;
;наяинае принимат биты
;ждем 30 мс
;     138240 cycles:
          ldi  R20, $B9
WGLOOP14:  ldi  R21, $F8
WGLOOP15:  dec  R21
          brne WGLOOP15
          dec  R20
          brne WGLOOP14
          ldi  R20, $0F
WGLOOP16:  dec  R20
          brne WGLOOP14
inc temp;
add vlagdrob,temp;
lsr vlagdrob;
cpi count,8;
BRNE cikle5;
jmp main;
ERROR
ldi R16,0b10101010
out portb,R16;
jmp ERROR
Сообщение BOB51 »
А с чего Вы решили, что далласовский алгоритм подойдет?
Интерфейс однопроводный но не стандарта uLAN.
Да и данных в документации "не очень"...
Для точных интервалов у АВР требуется задействовать аппаратный таймер/счетчик...
:roll:
