Странная проблема с портами мк AVR
Сообщение Viktor_f »
Недавно возникла следующая проблема: при прошивке мк программой, работающей с портом (допустим мигает светодиодом) - ничего не работает, порт "застревает" на первом значении, записанном в него и на дальнейшие действия программы попросту не реагирует (будь то смена уровня на выходе или переключение разряда). От того, написана ли программа с использованием прерываний или без них, ничего не меняется. Причём та же программа без проблем работает на не "испорченном" мк того же типа, вставленном в ту же схему, прошитом тем же программатором.
Микроконтроллеры "портятся" таким образом внезапно (проблема может возникнуть после любой перепрошивки), после чего порты мк (все!) нормально не функционируют. Программатор же ошибок не находит, прошивая "испорченный" мк и дальше без претензий.
Программатор самодельный usbtiny; программа avrdude (пробовал в консольной замедлять скорость программирования - не помогло); пишу на ассемблере; изменение фузов не помогает.
Таким образом накрыты порты на двух attiny2313 и на одном atmega8515, аппаратные функции на них же (ШИМ например) работают как положено.
Хотел бы узнать можно ли вернуть эти мк к нормальной работе и в чём заключается причина данной проблемы. Заранее благодарен.
Сообщение Gudd-Head »
Чудеса! :)
Сообщение Dr. Alex »
А ещё, благодаря телепатическим навыкам, я могу сказать какого цвета ваши трусы!!!!!!
Вы хотя-бы схему выложили устройства!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Вы хотя-бы схему выложили устройства!
И прошивку.
Верно!
Вот схема и прошивки:
mig.asm
(1.17 КБ) 169 скачиваний
code_run_2.asm
(1.53 КБ) 306 скачиваний
В общем, схема - восемь светодиодов с резисторами по 330 Ом. Вернее - это часть схемы тестовой платы. Питание от БП компа.
Viktor_f писал(а):Вот прошивки
Пиздец, ну и код. Но вроде работает — нога какая-то дрыгается. Может, у МК просто фьюзами меняется тактирование, и он работает, но оооочень медленно?
Насчёт фьюзов - исключено. Проверял долго и настойчиво и на разных мк.
Может ли программатор, поймав помеху сотворить такое с контроллером?
Насчёт кода согласен. Не знаю многого, да ещё экспериментировал с кодом.
Может, у вас плата такая что МК тупо зависает?
Сообщение lawr »
Второй код - точно рабочий!
Чудес, увы, не бывает, а вот сопли или другая лажа - запросто.
Сообщение BOB51 »
Ошибочное мнение...
"Чудеса" вполне встечаются даже на достаточно проработанном уровне:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%B9
8)
Хоша текст автора данной темы еще не глядел, но с"подарочком" от ATtiny2313 пришлось помурыжиться... :facepalm:
Gudd-Head писал(а):Может, у вас плата такая что МК тупо зависает?
Думаю, не в плате дело. Проверял на других и просто навесным - та же фигня.
Может программатор чудит? Всё таки самодельный.
Сообщение BOB51 »
фрагмент " mig.asm" работать не будет (как минимум нет включения/пуска таймера, не говоря о прочем...)
Для второго фрагмента частота переключений примерно 0,262144секунды на шаг, однако нет определения для верхушки стека (это при присутствии в исходнике подпрограммы и/или прерывания!!!) что также вызовет проблему, хоша... в 2313А по инициализации SPL=ramend...но в других такой роскоши может не быть... короткие переходы по условию действительны лишь на расстоянии +64/-63 команд(не байт!) 8)
Пердупреждение! Не применять метки созвучные зарезервированным именам и/или торговым маркам!
Сообщение Alkul »
BOB51 писал(а):в 2313А по инициализации SPL=ramend...
Никогда не порекомендую на это полагаться. Всегда надо инициализировать вручную. Во избежание, так сказать.
Тем более, я полагаю, автор не инициализировал SPL не потому, что читал в даташите, об инициализации SPL значением RAMEND, а потому, что не знал об этом. А прежде чем начать элегантно обходить базовые принципы, надо эти принципы выучить.
Вернуться в «AVR»
