1) Стерлась резистивная поверхность в регуляторах громкости, тембра нч, тембра вч, баланса. В общем во всех.
2) шумит. Возможно из-за переменников.
Отсюда несколько вопросов:
Стоит ли это ремонтировать?
Если стоит, где найти замену резисторам?
Или может собрать в его корпусе(оставив БП) другой усилитель на какой-нибудь TDAшке? Или БП там тоже не очень хороший?
Если собирать новый усилитель, как оно будет работать с родными колонками? Или их тоже на помойку?
Что делал с услилителем:
Все электролиты заменил на японские, в БП тоже.
Переменники там стояли такие:
Громкость: СП3-30и (2х 100кОм)
Тембры: СП3-12г (2х 33кОм)
баланс: СП3-12а (33кОм)
С тембром и балансом всё относительно ясно (где бы взять переменники на 33кОм?), в магазинах не найти таких-же, но можно попробовать китайские поставить.
А вот с громкостью не понятно, что это за зверь такой.
Фрагмент схемы прилагаю.
схема тут
