В какой программе вы рисуете дорожки и отверстия платы=)
Сообщение Emmys »
я новичек. прошу подсказать
я хотел потом ЛУТом перевести.
Последний раз редактировалось Emmys Ср янв 29, 2014 17:48:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radioPROfan »
Я использую sprint layout 6.0. Для начала пойдет :)
Сообщение hofeer777 »
Можешь в протеусе (арес)
Сообщение Emmys »
в двух словах только скажите как вы определяетесь с маштабом. размер отверстия под ножки.?
Сообщение Freiwind »
Можешь делать на 0,2-0,3 мм больше чем толщина вывода детали, которая будет вставляться в это отверстие.
Сообщение Viktor B »
В sprint layout 5.0-6.0. есть готовая библиотека,
в ней уже сформированы корпуса разных элементов
с выводами, главное правельно выбрать тип корпуса.
Сообщение Emmys »
у каждой радиодетали есть тип корпуса?
и еще с обратной стороны платы - как на фото не из всех отверстий торчит нога. почему так.. а отверстие насквозь тоненько -тоненькое...
я просто новичек. сорри за глупые вопросы.
Emmys писал(а):а как узнать размер ножки? как мерить? фото помогут? http://www.fsdbhome.ru/ifoto/ircopy/1.JPG
Ну, если Вам так хочется занять своё свободное время, то, конечно, Вы можете попробовать нарисовать вашу плату, даже купить детали, и даже запаять, но, как было сказано Вам на другой ветке форума- ВЫ НИКАКОГО РАБОТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА НЕ ПОЛУЧИТЕ!
Дело в том, что та микросхема на фото: PIC16F628 - микроконтроллер с записанной в него программой, 99,99% то, что производитель заблокировал прошивку от считывания... Может быть, стоит поискать аналогичное устройство "от дядюшки Ляо"?
а "дядюшка Ляо" это что ?)
Сообщение Gisteresis »
Я понимаю, что скажу не очень то для новичка, но в начале я поделал так платы в лайауте и понял что мне лень держать в голове все связи контактов, перешел на P-CAD, потом на Altium Designer. Есть еще хорошая тема в DipTrace это авто расставление компонентов на плате. Ну и плюс автотрассировка лично мне позволяют сильно сократить время создания платы. После авто, естественно в ручную все довожу.
Дип трейс изучил вообще с ходу методом тыка, он мне показался очень интуитивно понятным. Но все таки остановился на Альтиуме как на основном инструменте. 10 коротких видео уроков (которые без проблем находятся в инете) позволяют за 1 день изучить все, что нужно в этом монстре, ничего сложного, зато потом на лайаут переходить уже не захочется.
Сообщение Engineer_Keen »
radioPROfan писал(а):а "дядюшка Ляо" это что ?)
"Неизвестный китайский производитель"
Emmys писал(а):у каждой радиодетали есть тип корпуса?
Существует большое количество различных корпусов, каждая радиодеталь выпускается в одном или нескольких из них
Emmys писал(а):и еще с обратной стороны платы - как на фото не из всех отверстий торчит нога.
Капитан очевидность говорит нам, что в этих отверстиях ног попросту нет, потому как...
Emmys писал(а):почему так.. а отверстие насквозь тоненько -тоненькое...
...это переходные отверстия и они для соединения дорожек с разных сторон платы.
Вернуться в «Теория»
