Ваша схема практически повторяет схему китайских игрушечных радиостанций которые продаются в магазине.Только собраны они похуже и последнее время китайцы даже кварц не ставят.И настроены отвратно,приходилось их ремонтировать.К тому же антена там очень короткая,а удлиняющая катушка,которая раньше там была куда то исчезла.Для самодельной рации желательно металлический корпус,он уменьшит влияние руки и играет роль противовеса что несколько увеличит дальнлсть действия. По схемам вам лучше посмотреть журналы Радиолюбитель с 1991 по примерно 1995,тогда был самый пик раций,практически в каждом номере. В своё время баловался рациями,когда учился в школе.Кино насмотрелись и задумали сделать рацию для экзаменов.Интернета тогда не было и схемы раций не печатали,только схемы радиоуправления.На эксперименты ушло больше года но интересно.Схема была конечно не очень,но работала как то.Батарейки крона страшная дрянь и ещё керамические подстроечные конденсаторы крови попили.После их долгого вращения серебро равномерно растиралось по кругу и конденсатор переставал работать.Я не сразу это понял.И ещё дальнобойность рации зависит в большей степени от чувствительности приёмника и качества согласования антены чем от мощности передатчика. Те рации у меня не сохранились,но есть парочка других,попали ко мне случайно.Собраны в корпусе от приёмников,схемы нет.Если интересна конструкция могу сфотографировать.
Лучшее, что встречал из самоделок - http://www.cqham.ru/trx92_39.htm Повозиться немного придется, но на "прессование" сверхрегенератора уйдёт куда больше времени, а результат даже близко лежать не будет...
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Пусть схема не плохая, но большинство деталей в SMD корпусах. Повозиться ещё как придётся. Да и рация в статье - покупная. Роботу-паяльщику всё равно, сколько деталей паять. Опытному коту это может и подойдёт, но я с такими мелкими деталями ещё не работал. Мне хочется схему примерно на 1 км из деталей, имеющихся в старых советских и новых китайских приёмниках, магнитофонах... В крайнем случае могу и купить дефицитные.
Последний раз редактировалось VT 1 Ср фев 02, 2011 18:36:00, всего редактировалось 1 раз.
Да нет, не покупная, а именно самоделка! Единственное-так это плата действительно сделана на заказ на профоборудовании, чтоб металлизация отверстий была качественной. Паять смд не так уж и сложно, просто жало должно быть очень тонко заточено, ну и лупа большая сильно облегчает процесс. Можно просто приклеить смд на свои места и нагреть плату на сковородке-выйдет как на заводе. Есть у меня собственная разработка двадцатилетней давности, как раз то, о чем вы спрашиваете-27.14Мс, АМ, собрана на тристапятнашках. Работает до сих пор. Радиус связи с антенной 30см - полкилометра, с нормальной антенной не проверял, но, думаю, километр вытянет. Качество звука, конечно, не ахти, но не хуже,чем у китайцев. Если интересно-могу выложить схему, печать, внешний вид и кратенькое описание.
На мой взгляд не плохая для повторения схема из Радиолюбителя №3 1992г. стр.16-17.Простая,есть печатная плата.Питание 4 АА.Единственная трудность-достать кварцы с разносом частоты в 465/455 килогерц.Раньше они продавались специально для радиостанций.Микросхему К174ХА26 можно заменить на МС3361,плата почти не потребует доработки.К174УН4 тоже можно заменить на что то вроде LM386,если её нет.Сам я эту станцию не собирал,но видел собранную по этой схеме на плате гораздо меньших размеров.Да и прмышленная станция какая то была по очень похожей схеме.
Пожалуй, да, если не трудно. Был бы рад увидеть хорошую схему.
Ну, для начала сигнальный вариант. Картинки у меня в пикаде ( в то время с редакторами напряжонка была ), буду постепенно конвертить, если схема заинтересует. Делал чисто под себя, потому госты по-боку.
Вкраце- каскодный УРЧ, смеситель, апериодический УПЧ, детектор со смещением диодов и ограничителем, УЗЧ, КГ и УМ. УЗЧ и КГ общие для RX/TX, так, что вроде как трансивер! Размер-чуть меньше пачки сигарет. Питалово - 7 таблеток Д 0.06, можно "крону", часа на три-четыре хватит. При настройке обошелся гиром и тестером. Из покупных-пара кварцев, динамик и телескопичка. Планировал под фп на 465, да в то время не нашел ни фильтра, ни сопряженных кварцев- воткнул в пч одиночный контур...
Svic, не могли бы Вы выложить печатную плату и фотографию внутренностей рации. Ваша схема мне уже нравится! И ещё, какие транзисторы и диоды Вы использовали?
Транзюки в УРЧ- КТ316Б, остальные- КТ315Б и КТ361Б, диоды- КД503. Всё найдено на помойке... Более-менее преемлемое описание сделаю к субботе. Обнадёжить могу тем фактом, что собрал их две, запоем, выходит повторяемость есть. Завелось сразу, проблем с настройкой не заметил.
Все эти штуки я перепробовал ещё когда только они появились где-то в 70-х - 80-х... Давно. Сверхрегенеративный детектор работает, но ни кто толком не может объяснить как. Лучше 5-10 мкВ от него никогда не получалось, потому что нужен очень высокодобротный контур. Урч тут не спасает. Поэтому сделать рацию с большим радиусом действия конечно можно, но нужен мощный передатчик, что не способствует экономичности и портативности. Короче вдоволь наигравшись с этой заманчивой схемой сделал для себя вывод, что применять её целесообразно только в устройствах с радиусом действия не более 20-50м.
Может лучше подобрать хорошие схемы передатчика и приёмника, а не искать готовую рацию? Потом настроить их на одну частоту и сделать переключатель между ними. Какой передатчик обеспечит дальность 1 км?
В журналах радио часто печатают схемы трансиверов собраных 'на коленке'.В районе 90годов печатали трансивер 'Аматор 160' ,я такой собрал и при хорошем прохождении были связи с Киевом .
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Можно и так. Передатчик должен быть кварцованным, мощность в пределах 10-150 мВт. Чувствительность приёмника порядка 0.5-1 мкв. Антенный тракт обязательно настроенный. Просто не получится. Такие параметры в формфакторе портативы - задачка ещё та даже для профи... "В журналах радио часто печатают схемы трансиверов собраных 'на коленке'.В районе 90годов печатали трансивер 'Аматор 160' ,я такой собрал и при хорошем прохождении были связи с Киевом ." Да, но это на стационарную антенну и о потреблении нет забот.
Верно,и дальнобойность несколько тысяч км.А для дальности в несколько км можно уменьшить мощность(в десятки раз) и применить телескопическую антену.А также в журналах радио печатаются и переносные трансиверы.В радио за 52 год есть схема переносной радиостанции на двух лампах.Если например её питать от авто акума через инвертор то проблем с работой в полевых условиях не будет.
Это называется «на колу мочало, начинай с начала» Все это уже говорилось в этой же теме не один раз. И вопрос точно такой же там задавали. Тема с этого и начинается.
Asteriy писал(а):
Решил самостоятельно ради интререса сделать рацию на 27мГц (27145кГц). Предназначение ее для рыбалки, т.е. получается на открытой местности. Хотелось бы выжать из нее 1км, но и 500м тоже хорошо.
Перед изготовлением я должен выбрать лучшую для себя схему, а не собирать первую попавшуюся.
Почему же тогда авторы пишут о 1 - 2 км? От чего ещё, кроме рассчитанной мощности, зависит дальность передачи? Может у авторов антенны или детали какие-то особенные, корпуса экранированные или катушки посеребренные?
