Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для МКЭ-3
Текущее время: Пн дек 22, 2025 09:08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для МКЭ-3
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 16:25:00
-serg- писал(а):
Для варианта с батарейным питанием.
А такой подойдёт ? Изображение ?
Увы, я чайник.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 21:59:01
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Потребуется малогабаритный керамический конденсатор ёмкостью 0,1 - 1мкФ.
Или аналогичной ёмкости, плёночный.
K73-17.jpg [3.45 KiB]
K10-17.gif [5.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 06:42:41
нашёл К73-11 на 0,22 мкФ,если его? Изображение
Увы, я чайник.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 12:00:25
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Можно.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 16:07:00
Карма: 61
Чтобы перевести вопрос в предметную область, я разобрал МКЭ-3. Алюминиевый стакан без труда отжимается скальпелем, если не спеша пройтись вдоль стыка по кругу.
Микросборка К513УЕ1А в сущности полевой транзистор с дополнительным диодом и резистором внутри.
Не сложная доработка позволит упростить подключение микрофона к звуковой карте компьютера.
Белый провод отпаивается, сток и исток меняются местами, красный провод припаивается к стоку.
В результате получаем микрофон с фантомным питанием у которого земля соединена с общим проводником звуковой карты.
Надо заметить что микрофон изготавливался на предприятии "Октава" и стоил прилично, 15 рублей.
Звучит он полнее капсюлей из сотового телефона. Чувствительность не высокая, заметных искажений и шума не отмечено.
Для полноценного использования с компьютером нуждается в усилителе, например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Готовый к употреблению.JPG [121.29 KiB]
После доработки.JPG [219.45 KiB]
Микрофон МКЭ-3.jpg [204.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 18:50:07
Секер писал(а):
Сделал,увы тоже самое,что и до этого было.Белый шум как был так и остался.
Увы, я чайник.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 20:01:23
А вообще,спасибо за подсказки! Я хоть чуть-чуть паять научился :oops:
Увы, я чайник.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 09:46:57
Карма: 61
"Это Ш-Ш-Ш-Ш-Ш не спроста..." надо полагать, что по причине низкой чувствительности микрофона, уровень сигнала в микшере звуковой карты, пришлось выкрутить на максимум.
Микрофону настоятельно показан усилитель. Ссылочку на работоспособную конструкцию я указывал. Там всего четыре детальки - развивайте навыки пайки! :solder:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:27:47
Карма: 233
Я подключал МКЭ-3 к звуковой карте, в микрофонный вход. Запитывал капсюль от АА 1,5В.
Никакого шума. :dont_know: Вообще.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 23:26:01
Хорошо,а если не трудно можете дать схему для мкэ3, указав цвета,а то я запутался читая статью по ссылке :oops:
Увы, я чайник.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:07:28
Карма: 61
Рейтинг сообщения: 6
Действующий макет микрофона с усилителем.
Схема усилителя микрофона.
Комикс для пособления в сборке.
Микрофон подвергнут доработке по методике из прежнего поста, звучит приемлемо, некоторое выпячивание сибилянтов, от того что капсюль "голый".
Заметных шумов и искажений нет, для Skype годится.
Комментарий к файлу: Звуковой файл с тестом микрофона.
Тест МКЭ-3 с усилителем.zip [97.34 KiB]
Комикс.JPG [133.74 KiB]
Схема усилителя микрофона.GIF [3.33 KiB]
Действующий макет.JPG [88.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 14:49:26
радиомурлык...
Сейчас этот форум просматривают: tojenet и гости: 31
