Чтобы перевести вопрос в предметную область, я разобрал МКЭ-3. Алюминиевый стакан без труда отжимается скальпелем, если не спеша пройтись вдоль стыка по кругу.
Микросборка К513УЕ1А в сущности полевой транзистор с дополнительным диодом и резистором внутри. Не сложная доработка позволит упростить подключение микрофона к звуковой карте компьютера.
Белый провод отпаивается, сток и исток меняются местами, красный провод припаивается к стоку. В результате получаем микрофон с фантомным питанием у которого земля соединена с общим проводником звуковой карты.
Надо заметить что микрофон изготавливался на предприятии "Октава" и стоил прилично, 15 рублей. Звучит он полнее капсюлей из сотового телефона. Чувствительность не высокая, заметных искажений и шума не отмечено. Для полноценного использования с компьютером нуждается в усилителе, например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
"Это Ш-Ш-Ш-Ш-Ш не спроста..." надо полагать, что по причине низкой чувствительности микрофона, уровень сигнала в микшере звуковой карты, пришлось выкрутить на максимум. Микрофону настоятельно показан усилитель. Ссылочку на работоспособную конструкцию я указывал. Там всего четыре детальки - развивайте навыки пайки!
Рейтинг сообщения:0
-serg- писал(а):
Секер писал(а):
Белый шум как был так и остался
Хорошо,а если не трудно можете дать схему для мкэ3, указав цвета,а то я запутался читая статью по ссылке
Микрофон подвергнут доработке по методике из прежнего поста, звучит приемлемо, некоторое выпячивание сибилянтов, от того что капсюль "голый". Заметных шумов и искажений нет, для Skype годится.
Комментарий к файлу: Звуковой файл с тестом микрофона. Тест МКЭ-3 с усилителем.zip [97.34 KiB]
