yes many users speaking russian but like me. i can not use russian lang. i use Google Chrome for view this forum i can not read russian lang. if i use your project i need a english software. you decide user like me use your project or not. ? i am not a higher education or programmer i only a electronic hobbyist. thinks.if you help me pls send me source code in my inbox. i use it my self.
Look at
Комментарий к файлу: Софт для ПК. Русско-Англ.(США) версия AD9850.ZIP [432.17 KiB]
Последний раз редактировалось kvn234 Ср окт 18, 2017 10:09:32, всего редактировалось 1 раз.
Для kvn234: Помогите пожалуйста привести в соответствие децибелы в программе и реальные ослабления. У меня встроенные аттенюаторы -1, -2, -4 и -8 дБ. Соединяю вход лог. детектора с выходом прибора. Хочу выставить линию АЧХ на 0дБ. Не получается. При крайних значениях 0 и -120дБ прибор показывает её на уровне -64дБ! Как привести мой выходной уровень к нулю? Ввожу ослабление -6дБ, курсор показывает -2??? Что я не так делаю?
На 12 странице показан график зависимости дб/в. Если у Вас такой, то делаем следующее:
1. используем шкалу 1.1в (1.1в на входе АЦП соответствуют максимуму шкалы 1023) 2. Если 0дб на графике соответствуют 2.5в на выходе логарифмического детектора, то ставим делитель и понижаем до 1.1в на входе АЦП. 3. Используем User шкалу. Максимум АЦП соответствует 0дб, а 0 АЦП выставляем как описано на 12 странице.
Полный бред. Я не знаю что Вы там накрутили с дополнительными усилителями и смещением. Я писал о подключении выхода логарифмического детектора через делитель к входу АЦП.
Полный бред. Я не знаю что Вы там накрутили с дополнительными усилителями и смещением. Я писал о подключении выхода логарифмического детектора через делитель к входу АЦП.[/uquote]
Вот и я говорю, что бред. Но для правильного соответствия истинного затухания, вносимого аттенюаторами(заводскими, калиброванными) в сигнал и показаниями ослабления, что даёт программа, пришлось установить именно такой нижний уровень! минус 260дБ! Единственное правдоподобное объяснение- что моя китайская ad8307 имеет не 25 мВ/дБ, а около 12-ти.??? А от компенсации постоянки я отказался и подключил выход лог. детектора ко входу АЦП через подстроечник. Им и установил на пределе 1.1В уровень 0дБ, при соединённых входе и выходе прибора. При этом получил и правдоподобный уровень шумовой дорожки- около -70дБ. Правда. уровень помех возрос. На пределе 5В всё было красивее. Но не точно
Так мы говорим о децибелах, или о дБм-ах? Если о дБм, то +13=1в эфф. Но я хочу, чтоб этот уровень соответствовал 0дБ. А всё остальное, это-"вниз". Для проверки пользовался заводскими калиброванными аттенюаторами и снимал характеристику дБ/В. Но, похоже я нашёл"где собака порылась". Сегодня постараюсь проверить и отпишусь. з.ы. За табличку отдельное спасибо! Иногда бывает лениво пересчитывать...
Мы говорим о использовании AD8307 и что он измеряет и как он измеряет.
Почитайте внимательно документацию. Согласно документации верхний предел +17дб. Я бы взял не 0, а +10дб. Согласно структурной схемы AD8307 на выходе стоит источник тока нагружаемый на резистор 12,5ком. Для приведения напряжения на входе АЦП к 1.1в можно использовать не делитель напряжения, а включить резистор параллельно выходу AD8307 и подобрать его номинал.
Почитайте внимательно документацию. Согласно документации верхний предел +17дб. Я бы взял не 0, а +10дб. Согласно структурной схемы AD8307 на выходе стоит источник тока нагружаемый на резистор 12,5ком. Для приведения напряжения на входе АЦП к 1.1в можно использовать не делитель напряжения, а включить резистор параллельно выходу AD8307 и подобрать его номинал.[/uquote] Вот тут, похоже и подвох. Сравните картинки 37, 39 и 44 в datasheet. Везде разная величина дБ/В. Сделаю буфер, а по выходу- регулировку. платку вытравил. Сажусь паять.
В чем подвох? Я писал, что выходной каскад AD8307 является источником тока. Рис 27. Соответственно меняя сопротивление (R) нагрузки меняется величина дБ/В. U=I*R.
Пришли все детали из Китая, собрал генератор. Все входы работают, АРУ подключил. Не калибровал. Подскажите как включить простой генератор. Устанавливаю частоту, RUN нажимаю, ничего не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
