Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф DSO138 (только кнопки в управлении, не крутилка)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:06:24
 Заголовок сообщения: Осциллограф DSO138 (только кнопки в управлении, не крутилка)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 06:32:46
https://minicam24.ru/upload/content/man ... dso138.pdf
На странице 7:
8. Калибровка щупа
Так как между осциллографом и его щупом есть небольшое ёмкостное
сопротивление, необходимо откалибровать прибор, чтобы получить лучшие
результаты измерения высокочастотных сигналов.
1) Подключите красный зажим к клемме тестового сигнала и оставьте
черный зажим неподключенным.
Где эта клейма тестового сигнала?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф DSO138 (только кнопки в управлении, не крути
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 06:47:36
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Рядом с гнездом питания неприпаянный разъем на 2 пина.
Только есть ли на нём сигнал - ещё вопрос. На том, что попадал мне в лапы, его просто не было. Но это было очень давно.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2025 07:09:16
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
download/file.php?mode=view&id=417310
Справа от джека питания, находится ещё один разъём питания, там жаже + и - подписаны.
Слева от разъёма питания- контакт тестового сигнала, там ещё значок, типа такого: _П_ нарисован.
Вопрос.jpg [115.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 05:27:39
Измеряю пятивольтовый блок питания со штырьком на выходе для подзарядки мобильных устройств, вставленный в розетку. При 5ms частоту показывает более 100 Hz, а не 50. Это почему так?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 05:42:13
Карма: 103
Так ведь блок питания импульсный, и стабилизация напряжения у него идёт по реализации ШИМ метода. Осциллограф ее и ловит. У него ещё и показания должны бегать.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 16:28:22
Оказывается проблемы из-за того, что это импульсный блок питания, как понял из вашего сообщения. Дело в том, что скачал обучающее видео по этому осциллографу и там использовался примерно такой блок питания и там показывает нормальный сигнал, а у меня искаженный и думал, что это осциллограф неисправный. Пока не сообразил, что проверить, чтобы понять, рабочий ли он. Подключал также к цэшке, у которой есть генератор сигнала и там такая же беда примерно отображается на экране.
Сейчас этот форум просматривают: gio70 и гости: 9
