Доброго времени суток, коллеги. Решил восстановить осциллограф С9-28, который когда-то давно достался мне в нерабочем состоянии. Прибор 1997 года выпуска и собран похоже из того, что смогли найти, местами даже пластиковые микросхемы враскоряку вместо поверхностных золотых стоят. Годы выпуска деталей от 80 до 96-го. Суть проблемы - не показывает входной сигнал, вместо него прямая линия. Запускается, проходит начальный тест и показывает прямую линию по обоим каналам. На все нажатия клавиш реагирует корректно, встроенный тест проходит, калибратором можно управлять, менять частоту и амплитуду на выходе, но при попытке провести калибровку одного из каналов зависает. После нажатия кнопки автопоиск также выдает прямую линию, но при подаче и снятии сигнала со входа показывает наличие того, что на входе что-то есть двумя точками внизу экрана. Проверил напряжения на выходе блока питания - все в норме, пульсации нормальные для импульсного БП. Сам входной сигнал проходит усилитель У, доходит до АЦП, присутствует в каком то кодированом виде на его выходе, меняется при изменений входного, а вот куда дальше идти - не могу понять. Опыта работы с советской компьютерной техникой не хватает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или может подсказать в какую сторону копать?
