Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:38:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 11:38:02
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Судя по фотографиям, у Вас нагреватель с регулировкой температуры. Как сделали регулировку температуры? Я некоторое время назад делал аналогичную вещь на ШИМ. Но уменя получилось посложнее...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 14:07:27
Вот схема регулировки, подсказали на паяльник.ру
Она так то для регулировки оборотов электродвигателя, но бодро работает и для такой цели.
d81f6917e309.jpg [70.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 11:45:57
наконец купил мультиметр, включил всю конструкцию, дабы проверить отлючит ли микросхема аккумулятор вовремя. Отключила, при этом на аккуме показало 6 В. Это нормально или я ошибся в измерениях? На мультиметре поставил DCV 20
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 16:35:02
Рейтинг сообщений: 1
А можно ли эту схему.использовать как переключатель в преобразователе с автонома на 220в ?при появления в сети 220в
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:38:31
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
а как бы доработать, чтобы при разрядке аккумулятора схема переключалась на резевный?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 19:12:42
Рейтинг сообщений: 4
Запараллелить аккумуляторы. И не морочить себе голову.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 21:48:28
Снова похолодало, и я снова стал ходить с обогревом. Решил делать по http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
в обсуждении данной схемы написал вопрос viewtopic.php?f=25&t=20994&p=662501#p662501
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:19:09
Карма: 28
А мы, простые коты, делаем так: viewtopic.php?f=11&t=37466 Точнее, так: viewtopic.php?p=623794#p623794
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 23:44:13
Неужели без кнопок никак не обойтись? Я уже прикупил деталюшек для автоматического устройства, жду небольших уточнений по схеме (которая раза в три проще вашей, ведь это я простой кот :cry: ).
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 00:16:07
Карма: 28
А с помощью чего Вы собираетесь без кнопок включать-выключать свою шарманку? С помощью заклинаний?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 01:03:19
у меня есть переключаемая кнопка на входе микросхемы обогрева
конечно можно ее убрать и поставить две кнопки, но вслепую несколько неудобно будет их нажимать и мне кажется не будет уверенности, что все же выключил обогрев (ну потом придет уверенность, когда припекать начнет).
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:49:48
Барсик, а ваша микросхема не греется? А то про тот вариант говорят что греется.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 21:54:46
Не берусь утверждать, но в контроллере А.К.Б. установлены два полевика. Один на зарядку. Второй на разрядку. Оптимальный вариант - два предлагаемех блока.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 20:45:26
Карма: 28
Нет. Я не такой садист, как автор статьи: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ я использую балластные резисторы для ограничения тока, а не встроенную защиту от к.з. выхода в микросхемах... Как правило... :) Но, бывают и исключения...
Только для Вас! Имеется вариант схемы с включением/выключением одним выключателем с переключающим контактом! Спешите!!! Новогодние скидки! Скидки до нуля! Регулировка нагрева и отключение одним полевиком! Для регулировки используется всеми любимая схема: download/file.php?id=26379 Спешите!! Если интересно, то нарисую схему...
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 21:05:33
Мне очень интересно
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 21:08:48
Карма: 28
Уговорили. Иду рисовать...
Типа, нарисовал... Если есть вопросы, задавайте...
deep_N_reg.gif [16.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:02:30
у нас очень много вариаций tl431, можно взять любой? (TL431ACP, TL431AIP, TL431CD)
с какими характеристиками взять светодиод?
чем можно заменить kt503 и kt502 ? у нас такого не продают :(
брать LM393N или LM393P? или без разницы..
NE555D или NE555N?
и с какой мощностью брать все резисторы/конденсаторы на схеме? (ну кроме тех кондеров, где указана мощность)
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:34:08
Карма: 28
TL431 - любой.
Светодиод любой. Лишь бы светил... :)
Вместо КТ502, КТ503 - любые кремниевые p-n-p и n-p-n соответственно.
LM393 любые. Можно KA393.
NE555 любой. Вы уже такой использовали для регулировки нагрева.
Все резисторы мощностью 0,125 ватт. Кроме R8 - 0,25 вт.
Конденсаторы 0,1 мкф и 0,01 мкф - керамические.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:29:38
Cпасибо за ответы, завтра куплю детали.
Только небольшой вопрос - зачем подстроечный резистор-потенциометр R2 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:19:17
Карма: 28
Резистором R2 подстраивается порог отключения при разряде - 10,5 вольта. Резистором R5 подстраивается порог предупреждения, что батарейка скоро сдохнет - 11,5 вольта.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Dedz65 и гости: 65
