Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
Сообщение Барсик »
Судя по фотографиям, у Вас нагреватель с регулировкой температуры. Как сделали регулировку температуры? Я некоторое время назад делал аналогичную вещь на ШИМ. Но уменя получилось посложнее...
Сообщение nzerg »
Вот схема регулировки, подсказали на паяльник.ру
Она так то для регулировки оборотов электродвигателя, но бодро работает и для такой цели.
(70.05 КБ) 1420 скачиваний
Сообщение nzerg »
наконец купил мультиметр, включил всю конструкцию, дабы проверить отлючит ли микросхема аккумулятор вовремя. Отключила, при этом на аккуме показало 6 В. Это нормально или я ошибся в измерениях? На мультиметре поставил DCV 20
Сообщение Nazim »
А можно ли эту схему.использовать как переключатель в преобразователе с автонома на 220в ?при появления в сети 220в
Сообщение wyst »
а как бы доработать, чтобы при разрядке аккумулятора схема переключалась на резевный?
Сообщение NiTr0 »
wyst писал(а):а как бы доработать, чтобы при разрядке аккумулятора схема переключалась на резевный?
Запараллелить аккумуляторы. И не морочить себе голову.
Сообщение nzerg »
Снова похолодало, и я снова стал ходить с обогревом. Решил делать по http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
в обсуждении данной схемы написал вопрос http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 01#p662501
Сообщение Барсик »
А мы, простые коты, делаем так: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37466 Точнее, так: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=623794#p623794
Сообщение nzerg »
Неужели без кнопок никак не обойтись? Я уже прикупил деталюшек для автоматического устройства, жду небольших уточнений по схеме (которая раза в три проще вашей, ведь это я простой кот :cry: ).
Сообщение Барсик »
А с помощью чего Вы собираетесь без кнопок включать-выключать свою шарманку? С помощью заклинаний?
Сообщение nzerg »
у меня есть переключаемая кнопка на входе микросхемы обогрева
конечно можно ее убрать и поставить две кнопки, но вслепую несколько неудобно будет их нажимать и мне кажется не будет уверенности, что все же выключил обогрев (ну потом придет уверенность, когда припекать начнет).
Сообщение nzerg »
Барсик, а ваша микросхема не греется? А то про тот вариант говорят что греется.
Сообщение s-malukov »
Не берусь утверждать, но в контроллере А.К.Б. установлены два полевика. Один на зарядку. Второй на разрядку. Оптимальный вариант - два предлагаемех блока.
Сообщение Барсик »
nzerg писал(а):Барсик, а ваша микросхема не греется?
Нет. Я не такой садист, как автор статьи: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ я использую балластные резисторы для ограничения тока, а не встроенную защиту от к.з. выхода в микросхемах... Как правило... :) Но, бывают и исключения...
Только для Вас! Имеется вариант схемы с включением/выключением одним выключателем с переключающим контактом! Спешите!!! Новогодние скидки! Скидки до нуля! Регулировка нагрева и отключение одним полевиком! Для регулировки используется всеми любимая схема: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=26379 Спешите!! Если интересно, то нарисую схему...
Сообщение nzerg »
Мне очень интересно
Сообщение Барсик »
Уговорили. Иду рисовать...
Типа, нарисовал... Если есть вопросы, задавайте...
(16.45 КБ) 1460 скачиваний
Сообщение nzerg »
у нас очень много вариаций tl431, можно взять любой? (TL431ACP, TL431AIP, TL431CD)
с какими характеристиками взять светодиод?
чем можно заменить kt503 и kt502 ? у нас такого не продают :(
брать LM393N или LM393P? или без разницы..
NE555D или NE555N?
и с какой мощностью брать все резисторы/конденсаторы на схеме? (ну кроме тех кондеров, где указана мощность)
Сообщение Барсик »
TL431 - любой.
Светодиод любой. Лишь бы светил... :)
Вместо КТ502, КТ503 - любые кремниевые p-n-p и n-p-n соответственно.
LM393 любые. Можно KA393.
NE555 любой. Вы уже такой использовали для регулировки нагрева.
Все резисторы мощностью 0,125 ватт. Кроме R8 - 0,25 вт.
Конденсаторы 0,1 мкф и 0,01 мкф - керамические.
Сообщение nzerg »
Cпасибо за ответы, завтра куплю детали.
Только небольшой вопрос - зачем подстроечный резистор-потенциометр R2 ?
Сообщение Барсик »
Резистором R2 подстраивается порог отключения при разряде - 10,5 вольта. Резистором R5 подстраивается порог предупреждения, что батарейка скоро сдохнет - 11,5 вольта.
