Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь частоты 50->60Гц
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 13:22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2013 21:03:19
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Да можно и так :beer:
АРУ для часов в принципе не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:04:16
Yan писал(а):
Ура -проблема решена ! Нашел схему синусоидального генератора 110в/60гц...Собрал,настроил,встроил в часы-работает отлично,часы ходят,приемник работает без помех,синус почти идеальный ! Единственный небольшой недостаток-это то,что генератор имеет точность частоты примерно +- 0,08-0,1Гц. Т.е частота плавает примерно в пределах 0.1Гц и ещё зависит от входного напряжения...Но за-то схема проста в сборке,настройке и содержит небольшое кол-во деталей.Хотя для таких раритетных-механических часов точность особо не важна,а важно то,что они работают ! В неделю набежало всего 1,5мин. погрешности и подкрутить пару минут в неделю-это думаю ерунда. Во общем схемой очень доволен ! Если кому ещё интересно могу выложить схему,описание,рекомендации,фото собранного генератора и размещение его в корпусе.
P.S. Хотелось бы конечно прикрутить к генератору какую нить схему с кварцованным генератором для точности,но пока все попытки провалились-генератор не хочет синхронизироватся с кварцованным.И причина думаю в том,что кварцованные генераторы имееют не синус на выходе,а набор импульсов-которые ну ни как не стыкуются с ним... :(
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на какую мощность рассчитана данная схема ?? Мои часы кушают 8Вт. Как я немного разобрался, то выходная мощность зависит от полевиков, а в этой схеме они довольно мощные. Т.е. должно быть всё нормально, правильно ??
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 08:17:16
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Сейчас тоже неспешно занимаюсь доводкой своего Panasonic RC-6030. Правда, пошёл по другому пути.
Сетевой адаптер ~220V->12V -> 7805 -> ATtiny2313 с кварцем 8'000 кГц, на выходе которого 2 противофазных ШИМа периодом 16'666,(6)мкс (60Гц) -> RC-фильтр -> усилитель мощности с трансформаторным выходом, питающийся от входных 12V. Т.к. входное напряжение всего 12V, трансформатор имеет небольшое количество витков (4*128 две коллекторных и 2 выходных)
Добавил небольшой архив
Последний раз редактировалось akl Вс фев 02, 2014 12:08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 08:22:57
Рейтинг сообщений: 15
redhand_13th писал(а):
Эта схема рассчитана на мощность 40-50 Вт. Возможно она легко потянет и 80-100 Вт. Только надо будет радиатор на транзисторы поставить побольше.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 08:26:17
А схема с описанием есть ? Потому как моя схема хоть и работает,но точность хода часов оч. низкая.За неделю набегает разница +- 10-30мин.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 08:36:42
Карма: 64
Схема, отлаженная в железе программа, сетевой адаптер, выходной трансформатор - всё это есть. Дело за временем и ревматизмом - сковал нах... Отпустит, продолжу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 08:59:44
Ок. Но зачем ждать когда отпустит,Срочно лечится !
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 12:14:03
Yan, Спасибо, буду собирать)
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:44:43
А что, если - http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel ... /1-1-0-439 ??(скорректировать номиналы R и C для получения 60Гц)
Правда получится довольно громоздкая конструкция из трёх трансформаторов, но зато появляется режим автономной работы) Может только стабильность будет не особо..
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 08:52:10
Карма: 64
Здравствуйте. Наконец-то проверил схему и программу своих часов.
CLOCK_FLIP2313.zip
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 09:28:38
Карма: 64
Блин, потерял возможность редактирования. После суточного прогона часы убежали на 17 секунд. Т.к. секундный интервал формировался 999'999,95 µs, такое расхождение подозрительно большое. Думаю, что для такого типа часов нужно точнее формировать именно период 16'666,(6) µs частоты 60Гц.
Переделал программу. Период получился 16'666,62х µs. Снова запустил на сутки. Кстати, заметен разброс перекидывания шторок до 3-х секунд.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 15:48:25
А может кто изготовить блок питания для часов на заказ ? Потребляемая мощность часов 8Вт. Достаточно самой платы, корпус сооружу)
По схеме Полякова у меня вообще ооочень плохо работали, мотор гудел, частота маленькая, выше средней громкости не тянет. Ставил более мощные транзисторы, но кроме них ничего не менял.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 13:33:58
Рейтинг сообщений: 52
По схеме Полякова нужно еще конденсатор подбирать. :) Без осцилка плохо..
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 07:31:22
Карма: 64
По тихому собираю свои часы. На видео показана плата с контроллером mega8515 и кварцем 10МГц. Если будет интерес выложу необходимые файлы.
Изображение сигнал на двигателе ~9,95V.
Изображение период этого сигнала
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 02:50:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
В общем только что собрал на 176ие5
задымилась и закоптилась
проверил сначала задающий
работает
подключил всю остальную часть
и вышел после джин.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 10:35:50
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 15:01:46
Карма: 64
Да уж! Удручающая картина. :cry:
Мои отработали без проблем три месяца. Идут точно. Недостаток, по мне, один - в закрытом корпусе TDA7266 и радиатор довольно тёплые.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:01:27
Карма: 52
всё по схеме транзисторы взята на авось из игрового аппарата, управляли мощными нагрузками.
для проверки подключал лампочку из холодильника
как задымились резисторы сразу же отключил, но лампочка не светилась ни сколько.
отключив её включил снова без нагрузки, думление пошло дальше и продымилось даже до микры.
вышибло всё.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:06:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8321
Может в этом и причина?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 22:19:35
Карма: 52
типа слабо или сильно открывались?
против слабомощных 604?
я бы не против, может даташит на них где то есть?
тогда почему ещё и микра накрылась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
