Преобразователь частоты 50->60Гц
Телекот
Re: Преобразователь частоты 50->60Гц
Сообщение Телекот »
Да можно и так :beer:
АРУ для часов в принципе не нужна.
redhand_13th
Сообщение redhand_13th »
Yan писал(а):Ура -проблема решена ! Нашел схему синусоидального генератора 110в/60гц...Собрал,настроил,встроил в часы-работает отлично,часы ходят,приемник работает без помех,синус почти идеальный ! Единственный небольшой недостаток-это то,что генератор имеет точность частоты примерно +- 0,08-0,1Гц. Т.е частота плавает примерно в пределах 0.1Гц и ещё зависит от входного напряжения...Но за-то схема проста в сборке,настройке и содержит небольшое кол-во деталей.Хотя для таких раритетных-механических часов точность особо не важна,а важно то,что они работают ! В неделю набежало всего 1,5мин. погрешности и подкрутить пару минут в неделю-это думаю ерунда. Во общем схемой очень доволен ! Если кому ещё интересно могу выложить схему,описание,рекомендации,фото собранного генератора и размещение его в корпусе.
P.S. Хотелось бы конечно прикрутить к генератору какую нить схему с кварцованным генератором для точности,но пока все попытки провалились-генератор не хочет синхронизироватся с кварцованным.И причина думаю в том,что кварцованные генераторы имееют не синус на выходе,а набор импульсов-которые ну ни как не стыкуются с ним... :(
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, на какую мощность рассчитана данная схема ?? Мои часы кушают 8Вт. Как я немного разобрался, то выходная мощность зависит от полевиков, а в этой схеме они довольно мощные. Т.е. должно быть всё нормально, правильно ??
akl
Сообщение akl »
Сейчас тоже неспешно занимаюсь доводкой своего Panasonic RC-6030. Правда, пошёл по другому пути.
Сетевой адаптер ~220V->12V -> 7805 -> ATtiny2313 с кварцем 8'000 кГц, на выходе которого 2 противофазных ШИМа периодом 16'666,(6)мкс (60Гц) -> RC-фильтр -> усилитель мощности с трансформаторным выходом, питающийся от входных 12V. Т.к. входное напряжение всего 12V, трансформатор имеет небольшое количество витков (4*128 две коллекторных и 2 выходных)
Добавил небольшой архив
Последний раз редактировалось akl Вс фев 02, 2014 12:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Yan
Сообщение Yan »
redhand_13th писал(а):
Эта схема рассчитана на мощность 40-50 Вт. Возможно она легко потянет и 80-100 Вт. Только надо будет радиатор на транзисторы поставить побольше.
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Yan
Сообщение Yan »
akl писал(а):Сейчас тоже неспешно занимаюсь доводкой своего Panasonic RC-6030. Правда, пошёл по другому пути.
А схема с описанием есть ? Потому как моя схема хоть и работает,но точность хода часов оч. низкая.За неделю набегает разница +- 10-30мин.
akl
Сообщение akl »
Схема, отлаженная в железе программа, сетевой адаптер, выходной трансформатор - всё это есть. Дело за временем и ревматизмом - сковал нах... Отпустит, продолжу.
Yan
Сообщение Yan »
akl писал(а):Дело за временем и ревматизмом - сковал нах...
Ок. Но зачем ждать когда отпустит,Срочно лечится !
redhand_13th
Yan, Спасибо, буду собирать)
redhand_13th
А что, если - http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel ... /1-1-0-439 ??(скорректировать номиналы R и C для получения 60Гц)
Правда получится довольно громоздкая конструкция из трёх трансформаторов, но зато появляется режим автономной работы) Может только стабильность будет не особо..
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Наконец-то проверил схему и программу своих часов.
CLOCK_FLIP2313.zip
akl
Сообщение akl »
Блин, потерял возможность редактирования. После суточного прогона часы убежали на 17 секунд. Т.к. секундный интервал формировался 999'999,95 µs, такое расхождение подозрительно большое. Думаю, что для такого типа часов нужно точнее формировать именно период 16'666,(6) µs частоты 60Гц.
Переделал программу. Период получился 16'666,62х µs. Снова запустил на сутки. Кстати, заметен разброс перекидывания шторок до 3-х секунд.
redhand_13th
А может кто изготовить блок питания для часов на заказ ? Потребляемая мощность часов 8Вт. Достаточно самой платы, корпус сооружу)
По схеме Полякова у меня вообще ооочень плохо работали, мотор гудел, частота маленькая, выше средней громкости не тянет. Ставил более мощные транзисторы, но кроме них ничего не менял.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
По схеме Полякова нужно еще конденсатор подбирать. :) Без осцилка плохо..
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
akl
Сообщение akl »
По тихому собираю свои часы. На видео показана плата с контроллером mega8515 и кварцем 10МГц. Если будет интерес выложу необходимые файлы.
Изображение сигнал на двигателе ~9,95V.
Изображение период этого сигнала
m.ix
Сообщение m.ix »
В общем только что собрал на 176ие5
задымилась и закоптилась
проверил сначала задающий
работает
подключил всю остальную часть
и вышел после джин.
m.ix
Сообщение m.ix »
akl
Сообщение akl »
Да уж! Удручающая картина. :cry:
Мои отработали без проблем три месяца. Идут точно. Недостаток, по мне, один - в закрытом корпусе TDA7266 и радиатор довольно тёплые.
m.ix
Сообщение m.ix »
всё по схеме транзисторы взята на авось из игрового аппарата, управляли мощными нагрузками.
для проверки подключал лампочку из холодильника
как задымились резисторы сразу же отключил, но лампочка не светилась ни сколько.
отключив её включил снова без нагрузки, думление пошло дальше и продымилось даже до микры.
вышибло всё.
Martin76
Сообщение Martin76 »
m.ix писал(а):транзисторы взята на авось из игрового аппарата,
Может в этом и причина?
m.ix
Сообщение m.ix »
типа слабо или сильно открывались?
против слабомощных 604?
я бы не против, может даташит на них где то есть?
тогда почему ещё и микра накрылась?
