Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка ИБП LW2 -450W в лабораторный блок питания
Текущее время: Пт авг 15, 2025 00:47:54
 Заголовок сообщения: Переделка ИБП LW2 -450W в лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 17:43:47
Доброго времени господа.
Посмотрел множество роликов на ютьюбе, почитал описания работы и принципы действия испульсных источников.
Появились кое какие просветы.
Давно мечатю сделать лабораторный БП с регулировкой тока и напряжения для домашних нужд.
Большинство просмотренных материалов по переделке изложено на микросхеме шим TL 494 , просмотрев множество блоков питания такой микросхемы я не обнаружил. Везде разные, но не TL .
Попался в руки блок Link World lw2-450w схему найти не мог.
Он собран на шимконтроллере AT2005A .
Хочу попросить вашей помощи заключающейся в советах.
Параметры желаемого устройства хотелось бы -напряжение около 20 вольт, ток в 8-10А с защитой от кз, с регулировкой тока и напряжения.
Примерно понимаю суть переделки.
Если что не так по правьте.
Стратегия такая:
-Выпаять все что касается выходов +5, 3,3, PS-Good .
-заменить диоды шотки на линии +12 вольт на более высокоточные.
-заменить конденсаторы в цепи +12 , на более высокое напряжение.
...дальше пункты в которых я плаваю....
-стабилизация выходного напряжения
-регулировка, тока и напряжения.
Регулировку напряжения представляю что нужно найти выводы микросхемы на которых висит компаратор и сравнивает выходное напряжение с опорным, туда нужно "врезать переменный резистор"
По регулировке тока незнаю как это сделать.
Так же вопрос: Для получения 20 вольт нужно оставлять линию -12 В ?
Или можно добиться такого напряжения регулируя сопротивление на компараторе?
Так же на плате присутствует 2 канальный операционный усилитель lm358n .
Я так полагаю для линий 5 и 3,3 вольта. Соответственно его наверное стоит убрать.
На как завести схему без него? Он наверняка шлет какие то логические сигналы связаные с этими линиями.
Заранее спасибо, жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ИБП LW2 -450W в лабораторный блок питания
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 18:21:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
brenli писал(а):
присутствует 2 канальный операционный усилитель lm358n ... его наверное стоит убрать.
Вот его убирать не стоит. На нем лучше организовать регулятор тока и напряжения.
download/file.php?id=76701
download/file.php?mode=view&id=76702
download/file.php?id=76702
А вот тема от куда это взято.
Вот для начала более качественная схема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 18:24:05
Доброго времени.
Сеггодня решил по чуть чуть начать переделку .
Выпаял лишние провода и решил попробовать его нагрузить.
К 12 вольтовой линии подключил параллельно 2 автомобильные галогенки. Напряжение просело до 10,69 V при одной лампе и до 10,37V при подключении 2х ламп.
Ток через обе лампы составил 7,5 A .
Скажите такая просадка напряжения нормальна? Или стабилизатор плохо выполняет сови функции?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 18:39:17
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Нормальная, Если ты нагрузишь шину 5в то просадка уменьшиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 22:48:15
Так понимаю это и есть супервизор. Верно?
Если убрать шины +5 и +3,3 от него шим не заведется?
Как лечить? Бросать дежурку на +5, а на +3,3 расчитывать делитель изходя из сопротвления входов. Верно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 23:21:01
Карма: 146
Верно. Только эти напряжение должны появляться после старта ШИМки. Как то читал что с дежурки не идёт, но сам не проверял.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 06:07:20
Как тогда можно решить этот вопрос?
Схема с конденсатором нужна? Чтобы в момент включения емкость дала задержку?
Только вот как её подбирать? Методом тыка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 17:29:54
Прошу помогите мне.
Как расчитать делитель для линии 3,3 вольта из напряжения дежурки?
Я правильно мыслю:
Чтобы расчитать делитель нужно знать какой ток потечет через него .
Как расчитать ток в данном случае?
Вобщем расчитал делитель, правильно или нет подскажите.
Взял "с потолка" величину сопротивления которую буду делить - "резистор" для нагрузки (чтобы тек ток) к примеру R общ = 1кОм.
Дальше исходя из напряжения 5 в и сопротивления получил ток который потечет через резистор, I = 0,005А
Вычислил падение 5В - 3,3 В = 1,7В
А дальше вычислил сопротивление резистора для падения напряжения .
Получилось 340 Ом и 660 Ом.
340*0,005 = 1,7 В
660*0,005 = 3,3 В
Это правильно? Можно так использовать?
Я правильно понимаю что делитель на заданное напряжение я могу собрать из любых номиналов сопротивлений? Главное потом подобрать отдельные резисторы входящие в общий номинал.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 21:47:37
Все уже придумано до нас...
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
