Посмотрел множество роликов на ютьюбе, почитал описания работы и принципы действия испульсных источников.
Появились кое какие просветы.
Давно мечатю сделать лабораторный БП с регулировкой тока и напряжения для домашних нужд.
Большинство просмотренных материалов по переделке изложено на микросхеме шим TL 494 , просмотрев множество блоков питания такой микросхемы я не обнаружил. Везде разные, но не TL .
Попался в руки блок Link World lw2-450w схему найти не мог.
Он собран на шимконтроллере AT2005A .
Хочу попросить вашей помощи заключающейся в советах.
Параметры желаемого устройства хотелось бы -напряжение около 20 вольт, ток в 8-10А с защитой от кз, с регулировкой тока и напряжения.
Примерно понимаю суть переделки.
Если что не так по правьте.
Стратегия такая:
-Выпаять все что касается выходов +5, 3,3, PS-Good .
-заменить диоды шотки на линии +12 вольт на более высокоточные.
-заменить конденсаторы в цепи +12 , на более высокое напряжение.
...дальше пункты в которых я плаваю....
-стабилизация выходного напряжения
-регулировка, тока и напряжения.
Регулировку напряжения представляю что нужно найти выводы микросхемы на которых висит компаратор и сравнивает выходное напряжение с опорным, туда нужно "врезать переменный резистор"
По регулировке тока незнаю как это сделать.
Так же вопрос: Для получения 20 вольт нужно оставлять линию -12 В ?
Или можно добиться такого напряжения регулируя сопротивление на компараторе?
Так же на плате присутствует 2 канальный операционный усилитель lm358n .
Я так полагаю для линий 5 и 3,3 вольта. Соответственно его наверное стоит убрать.
На как завести схему без него? Он наверняка шлет какие то логические сигналы связаные с этими линиями.
Заранее спасибо, жду ваших советов.
