Форум РадиоКот • Просмотр темы - сигнализатор включения нагрузки
Текущее время: Сб июл 26, 2025 21:02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: сигнализатор включения нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 21:47:09
Уважаемые коты подскажите можно ли что то попроще применить в качестве сигнализатора подключения нагрузки или нужно морочить голову и что то изобретать. Есть насосная станция мощностью 1.1 кВт которая стоит в колодце и автомат на него в доме. Хочу видеть как часто она включается что бы видеть состояние станции (держит ли обратный клапан)?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: сигнализатор включения нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 22:05:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Токовый трансформатор и лампочка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 01:22:56
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Трансформатора тока стандартного 5А/ток лампочки в природе не найти, самому придется мотать. Хотя можно попробовать 50/5А возможно он при токе 5А включит низковольтную лампочку 12В, 5Вт. Если такая лампочка не годится то можно подобрать ему подходящую релюшку, а ей уж хоть прожектор включать.
А ещё есть незатейливый прибор решающий эту проблему
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 02:30:08
Электрический кот
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
двунаправленный светодиод
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 05:41:44
Карма: 146
Любой трансформатор мощностью 40-50вт и напряжением вторички 6в включить как трансформатор тока. Стандартные трансформаторы тока дорогие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 07:20:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Не всё так просто. Надо учитывать пусковые нагрузки насосной станции... :idea: Ток в момент запуска может превышать рабочий ток более чем в 5 раз. :write: :shock:
Насосную станцию включить последовательно с диодным мостом. В диагональ включить моста между (+) и (-) реле тока, как в автомобильных реле регуляторах, или на основе геркона (реле поворота). Ну а дальше как хочется... :tea:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 08:35:09
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
полезли в дебри, измерять ток нагрузки...
поставить лампочку (светодиод) по 220. пошло 220 на насос - сигнализация включилась.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 09:10:52
Карма: 127
Думаю автоматика включения насоса в другом месте, и напряжение в точке измерения присутствует постоянно.
А вообще как известно по Паркинсону - время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене (сложности) вопроса! :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 20:30:15
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
А Паркинсон, как всегда, прав... :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 03:58:11
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Как вариант. Берём реле переменного тока, например МКУ-48. Снимаем обмотку и мотаем новую проводом около 1 мм диаметра. Получится токовое реле, которое включаем последовательно с нагрузкой. Его контакты могут включать лампочку или ещё что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 08:34:19
Рейтинг сообщений: 2181
старичок прав. автоматика насоса все равно снаружи. лампочку повесить параллельно и все.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 17:44:35
Карма: 37
А если напряжение пошло, а насос не работает - обрыв цепи к примеру?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:03:56
Так из крана вода тогда не польется)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:12:57
Карма: 146
А если насос не только кран питает, а допустим охлаждает самогонный аппарат? Много есть уязвимых потребителей воды.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 15, 2016 18:48:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:39:45
Карма: 127
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене (сложности) вопроса! :)))
ЗАКОН ВЕЧНЫЙ КАК ПИРАМИДЫ ЕГИПТА!!! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 18:47:49
Карма: 37
А нафига тогда вообще индикатор? :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 19:01:30
Карма: 127
Как раз нафига индикатор ТС объяснил ясно - насос качает в бак с диафрагмой а уж потом вода в кран поступает. В системе стоят обратные клапана, если они пропускают вода будет уходить назад в скважину и при отсутствии разбора воды насос будет постоянно включаться. Именно это он хочет контролировать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 19:05:03
Карма: 37
Вот поэтому и нужно контролировать ток. Хотя это тоже не 100% - если насос заклинит, ток будет идти, а качать не будет. Тут уже реле перегрузки нужно.
Так что вышепредложенный амперметр - лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 19:10:58
Карма: 127
Амперметр я предложил в третьем сообщении сверху, но тогда и обсуждать нечего! :)
А это народу не понравилось!!! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 19:12:57
Карма: 146
Почему понравилось, только надо что бы был выбор что понравится автору вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
