сигнализатор включения нагрузки
vladimbr
Сообщение vladimbr »
Уважаемые коты подскажите можно ли что то попроще применить в качестве сигнализатора подключения нагрузки или нужно морочить голову и что то изобретать. Есть насосная станция мощностью 1.1 кВт которая стоит в колодце и автомат на него в доме. Хочу видеть как часто она включается что бы видеть состояние станции (держит ли обратный клапан)?
Спасибо
Телекот
Re: сигнализатор включения нагрузки
Сообщение Телекот »
Токовый трансформатор и лампочка.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Трансформатора тока стандартного 5А/ток лампочки в природе не найти, самому придется мотать. Хотя можно попробовать 50/5А возможно он при токе 5А включит низковольтную лампочку 12В, 5Вт. Если такая лампочка не годится то можно подобрать ему подходящую релюшку, а ей уж хоть прожектор включать.
А ещё есть незатейливый прибор решающий эту проблему
manowar
Сообщение manowar »
Телекот писал(а):Токовый трансформатор и
двунаправленный светодиод
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Трансформатора тока стандартного 5А/ток лампочки в природе не найти,
Любой трансформатор мощностью 40-50вт и напряжением вторички 6в включить как трансформатор тока. Стандартные трансформаторы тока дорогие.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Не всё так просто. Надо учитывать пусковые нагрузки насосной станции... :idea: Ток в момент запуска может превышать рабочий ток более чем в 5 раз. :write: :shock:
Насосную станцию включить последовательно с диодным мостом. В диагональ включить моста между (+) и (-) реле тока, как в автомобильных реле регуляторах, или на основе геркона (реле поворота). Ну а дальше как хочется... :tea:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
полезли в дебри, измерять ток нагрузки...
поставить лампочку (светодиод) по 220. пошло 220 на насос - сигнализация включилась.
kentgaryk
Думаю автоматика включения насоса в другом месте, и напряжение в точке измерения присутствует постоянно.
А вообще как известно по Паркинсону - время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене (сложности) вопроса! :)))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
kentgaryk писал(а): А ещё есть незатейливый прибор решающий эту проблему
А Паркинсон, как всегда, прав... :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Как вариант. Берём реле переменного тока, например МКУ-48. Снимаем обмотку и мотаем новую проводом около 1 мм диаметра. Получится токовое реле, которое включаем последовательно с нагрузкой. Его контакты могут включать лампочку или ещё что-нибудь.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
старичок прав. автоматика насоса все равно снаружи. лампочку повесить параллельно и все.
diesel170
А если напряжение пошло, а насос не работает - обрыв цепи к примеру?
vlasovzloy
Так из крана вода тогда не польется)
Телекот
Сообщение Телекот »
А если насос не только кран питает, а допустим охлаждает самогонный аппарат? Много есть уязвимых потребителей воды.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июл 15, 2016 18:48:12, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене (сложности) вопроса! :)))
ЗАКОН ВЕЧНЫЙ КАК ПИРАМИДЫ ЕГИПТА!!! :))) :))) :)))
diesel170
vlasovzloy писал(а):Так из крана вода тогда не польется)
А нафига тогда вообще индикатор? :)))
kentgaryk
Как раз нафига индикатор ТС объяснил ясно - насос качает в бак с диафрагмой а уж потом вода в кран поступает. В системе стоят обратные клапана, если они пропускают вода будет уходить назад в скважину и при отсутствии разбора воды насос будет постоянно включаться. Именно это он хочет контролировать.
diesel170
Вот поэтому и нужно контролировать ток. Хотя это тоже не 100% - если насос заклинит, ток будет идти, а качать не будет. Тут уже реле перегрузки нужно.
Так что вышепредложенный амперметр - лучший вариант.
kentgaryk
Амперметр я предложил в третьем сообщении сверху, но тогда и обсуждать нечего! :)
А это народу не понравилось!!! :))) :))) :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Почему понравилось, только надо что бы был выбор что понравится автору вопроса.
