Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорел Транзистор какой поставить ?
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:53:48
 Заголовок сообщения: Сгорел Транзистор какой поставить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 23:31:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. На БП компьютера, а именно блок управления вентилятором сгорел термистор и полевой транзистор. Ну термистор как-то можно подобрать, а вот транзистор полусгоревший и видны последние 3 цифры ....384 и внизу ....9A Я так думаю это такой можно поставить 2SC1384 ? Или там надо по каким-то характеристиками выбирать ? И вопрос термистор по каким характеристикам выбирать ? Фотка в приложении
ZVNR88AdO3Q.jpg [113.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел Транзистор какой поставить ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 23:35:25
Рейтинг сообщений: 93
А выкинуть блок и напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 23:58:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Да транзистор то практически любой подходящей проводимости и мощности. А вот слегка беременные электролиты тебя не настораживают? Или они не в этом блоке стоят, подождешь пока родят? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:12:05
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Почему он решил, что там полевой? Это биполярный 2SC1384 в корпусе TO-92L. Можно заменить любым аналогом. Например КТ815Б и подобное. А почему он там так сгорел? Это суметь еще надо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:13:24
Здравствуйте. Благодарю за ответы и за подсказку. Кондеры не с того блока. Скажите без этого блочка не опасно будет работать компьютер ? Ведь от температуры зависит скорость вентилятора. Терморезистор любой ставить можно или по каким характеристикам ?*
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Честно не знаю почему. :)) Сидел я играл в танчики - хлопок и дым повалил. Думал меня так подбили с 7-Д эффектом :))) Запускал в сгоревшем виде блок питания работает и выдает нормальные напряжения. Под нагрузкой блок протестил не значительное понижение вольтажа. ВОт думаю надо этот блочок доделать или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:29:11
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Рейтинг сообщения: 4
Для начала надо конденсаторы проверить, а вентилятор завсегда можно на постоянку к пяти вольтам подключить, думаю для БП этого будет достаточно ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 14:31:23
Рейтинг сообщений: 38
этот блочек больше стоит для уменьшения шума вентилятора бп на холостом ходу чтоб не молотил постоянно на всю,так что кидайте вентилятор на выход 12 вольт и будет все нормально
по самому бп проверить все электролиты, почистить и подшаманить стоит и тестить с такой нагрузкой как будто опять в "танчики" режетесь
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 17:08:32
Благодарю за ответы. Под нагрузкой саму мать не хочу тестить. Какую нагрузку дать на БП ? Лампы накаливания ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 19:45:48
Карма: 62
Я нагружаю на 5 мин. все положительные напряжения галогенками на 12В. Выключив, сразу смотрю нагрев. Вшивый блок питания не стоит титанических манипуляций. Лучше следовать правилу - не чини исправное, иначе не имея опыта можно доломать. Если шум не беспокоит, то питать вентилятор можно напрямую от 12 вольт. При вашей тяге к танковым играм это будет в самый раз и блок прослужит дольше. Если вентилятор внутри системника и работает на вдув в БП, то шум от него мешать не должен. А на задней стенке вентиляторы бывают разной степени шумности. Можно капнуть под колпачок на ось крыльчатки 1-2 капли масла и дать ему просочится вниз.
Терморезистор там обычно на 20 кОм. Как найдете нужные детали так и доделаете до конца.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 20:45:17
Карма: 127
В настоящий момент чинить ничего не надо, а надо заменить беременные электролиты. Но можно подождать БАХа. Тогда возможно пойдет под замену БП целиком. :tea:
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 06:44:03
Карма: 62
... Кондеры не с того блока...
kentgaryk, вы бы сначала читали внимательно, прежде чем глубокомысленно повторять уже написанное.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 09:57:23
Карма: 127
Asaba писал(а):
внимательно
Вот именно внимательно! То что они не в том блоке я написал в первом посте. Из этого разве следует, что их менять не надо?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 12:45:35
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
вставлю и я свои 5коп.
shkar, эта фотка вашего блока питания?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 13:32:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
--ДУМАЮужо не акиткуално когдакот на него пописал..
пора за новым блоком и не жмитесь покупая ГАВ-НО голимое ремонт встанет дороже ногого БРЕНДА!
купите себе ДЕЛТУ и на 10 лет хзабудте про проблему БП
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 20:36:16
Та вроде хороший Logic Power 450 Watt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
