Зарегистрирован: Вс апр 26, 2009 10:37:04 Сообщений: 21 Откуда: Южный Урал
Рейтинг сообщения:0
Здрасьте ув.пользователи.Скажите,можно-ли сделать один транс из двух,напр.ТС-180,и как его поточнее-бы рассчитать?Это я для того чтоб на одном каркасе мотать.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за поддержку! Я попробовал рассчитать этот сдвоенный ТС-180,и получилось мощность ок.430Вт., (не 360Вт!).Число витков первички - 455. Диаметр 0,95. Ваше мнение насчёт всего этого?
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
вполне возможно, только каркас самодельный .... а мощност расчетная сильно от методики расчета зависит (максимальная температура, максимальная индукция, минимальная частота)
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
...Я попробовал рассчитать этот сдвоенный ТС-180,и получилось мощность ок.430Вт., (не 360Вт!)....
Очень похоже на правду. Мощность в ваттах пропорциональна квадрату сечения сердечника в сантиметрах. Вы увеличили сечение в два раза. По идее, мощность должна возрасти вчетверо! Но, поскольку изменилась конструкция, и соответственно, условия охлаждения обмоток ухудшились, То и мощность получилась соответствующая...
По самой примитивной (детской) формуле. По нормальной при одинаковых условиях, габаритная мощность пропорциональна произведению площади окна на площадь магнитопровода. Можно снять больше мощности, если увеличить плотность тока или индукцию, но я-бы этого не делал, просто сосчитал витки и разделил на 2 и прибавил процентов 10 для снижения индукции.
Рейтинг сообщения:0
Здрасьте уважаемые пользователи. Скажите пожалуйста,почему у трансформатора ТС-270 мощность на самом деле почти 500Вт.(рассчитывал,мотал,- держит спокойно! Провод на первичке был диам.0,83мм.)? Сдвоенный ТС-270 получается как минимум 920-1000Вт.! Это получается из двух сдвоенных почти 2кВт.???
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Вт мар 11, 2008 06:22:36 Сообщений: 256 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Этот трансформатор может и дать тебе и 5 кВт... если подключить его на короткое время к нагрузке.
Как писалось выше, габаритная мощность зависит от условий эксплуатации. Например, если вы собираетесь обдувать транс. куллером, то плостность тока в обмотках можно увеличить до 7-8 А/мм2 (для импульсных трансформаторов можно даже до 30 А/мм2 - зависит от длинны провода в обмотках). Это означает что при том же коэф. заполнения окна медью можно получить больший (в 2-3 раза) рабочий ток при нормальном их нагреве. Но нужно не забывать про индукцию, т.к. пропорционально растет индукция в сердечнике.
Таким образом, чтобы получить большую мощность с трансформатора (при искусствнном обдуве!), нужно уменьшать кол-во витков в первичной, а, соответственно, и во вторичной. Диаметр оставляем тот же. Вот именно эти два фактора и определяют габ. мощность, вернее коэф. заполнения окна медью.
Рейтинг сообщения:0
Здрасьте пользователи.Спасибо за ответы.Можно такой вопрос - а из транса этого - мощностью почти 2кВт. можно рассчитать(теоретически)сварочный(точечный)?
Рейтинг сообщения:0
Да, можно. Если хорошенько его вентилировать, иначе за короткое время он может перегреться. Учитывайте что с прогревом провода, его сопротивление увеличивается, что приводит к еще большему тепловыделению... И так процесс происходит довольно быстро. Не мешало бы термоконтроль перевичной обмотки у сердечника, т.к. имеено эта область нагревается сильнее всего.
Считать этот трансф. придеться вручную, т.к. в программах нет задания плотности тока и обычно берут равным 3-5 А/мм2. В нашем случае, можно брать до 12 А/мм2 ИМХО. Т.о. можно в 2-3 раза больше мощности с него снять )))
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
.........!.........!..........! что в переводе на русский обозначает- не майтесь дурью. Из трансформатора ТС180 сделать 2 квт трансформатор- НЕВОЗМОЖНО! Советы по уменьшению числа витков в первичной обмотке и интенсивный отвод тепла.. Вы что хотите сделать- обоггреватель из трансформатора? Да при уменьшении числа витков ток холостого хода будет возрастать, и вы получите 2 квт- из них 1,5 будут идти на нагрев, и 0,5 квт- во вторичную обмотку.
Рейтинг сообщения:0
Ну конечно из ТС180 такого не сделаешь. Тут не кто и не спорит. Вопрос был из 2 кВт сделать 4-5 кВт... Вот это без проблемм!!! Правда с небольшим ущербом в КПД.
Рейтинг сообщения:0
индукция все же зависит от "витков на вольт", а не от силы тока
воть, если кол-во витков в первичке уменьшить то индукция увеличится
Просто в оригинале очень много обмоток, поэтому увеличена площадь окна, а габаритная мощность как известно пропорциональна произведению площади окна на площадь магнитопровода. Единственный минус трансформатора на этом магнитопроводе КПД будет понижен, за счет омического сопротивления проводов (больше витков на вольт) и индукции рассеивания.
