Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознать транзистор
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:25:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Опознать транзистор
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 17:47:01
Добрый день! Принесли в ремонт БП от ПК на 1850Вт. В ходе разборки и прозвонки было выявлено следующее: выход из строя конденсатора и короткое замыкание на транзисторе. Конденсатор уже заменён, а вот с транзистором никак не могу разобраться. Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога. Номер на корпусе HSEA2 A36S70P.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать транзистор
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 21:29:06
Рейтинг сообщений: 331
Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога.[/img][/url]
Искать китайские чудо-элементы нужно на али экспресс :)
https://aliexpress.ru/item/100000571796 ... 4aa6LCo6t4
По маркировке можно догадаться что это n-mosfet 36 а 700 в . Но вероятно это китайских :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 23:25:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Не факт, часто написано на китайских транзисторах например 80, а они на 120А. Или 50, а по даташиту под 100.
Обычно в таких БП в ККМ стоит что то ампер на 50-70 и 600В, если один ключ. Вот такое и нужно искать среди продукции STM или Infeneon. Такой должен пойти
Можно поиграть в китайскую али лотерею.
Еще бы было полезно ставить не один ключ, а два менее мощных, например по 30-36А, почти всегда место под это есть, часто даже обвязка в виде драйверов стоит. Хотя это получится дороже, тк цена не пропорциональна току, поэтому и производители ставят один в ущерб надежности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 06:33:39
Не встречал таких больших китайских фетов .
Тем более на 120 а :)
В китайский блок ставят китайские транзисторы , ведь все элементы такие-же :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 05:52:58
Всем спасибо за быстрые ответы. Что-то и правда сразу и не подумал поискать на АлиЭкспресс. Вчера присмотрелся к плате и, действительно, обнаружил место под ещё один. Заказал пару, буду ставить и запускать)
В сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 06:24:14
Рейтинг сообщений: 2181
Irfp460 неплохо тянут ккм. Обычно два штуки ставят
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 11:13:18
Карма: 182
Тут БП на почти 2кВт, там их штук 5-6 нужно.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 16:03:01
Ну да, чот не подумал. тогда 47n60 мосфеты, не путать с игбт, их можно достать в пл1 например
https://pl-1.org/catalog-chip/aktivnie- ... 0c3-to-247
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 17:20:42
Вообще заказал такие: JS60R080WUCR. Теперь вот сижу и думаю, а не слишком ли они слабые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 18:53:27
Думать надо о верных заявленных характеристиках их , могут и брак подсунуть легко :)
47 а 600 в вполне сойдет
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2023 21:54:26
Вот полностью согласен! Поэтому перезаказал. Теперь жду SPW47N60C3
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 00:14:13
Здравствуйте уважаемые помогите опознать сего монстра. WFAGAT Маркировка на нем в корпусе (SOT-23)
20240125_102812.jpg [95.08 KiB]
Последний раз редактировалось klaster_12 Пн янв 29, 2024 22:25:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 12:59:54
(SOT-23)
А ног наверное сорок ? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2024 22:17:22
(SOT-23)
Ног 333! :shock: Получилось закинуть фотку во вложение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 07:36:16
Вероятно N-Channel 30V Trench MOSFET.
Это легко проверить тестером , как и все мосфеты logic level .
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 19:50:01
Спасибо (Если б не кз)
В сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2024 20:05:21
А чо прозвонить куда что идет
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 06:28:36
Если б не кз
Бывает на затворе долго заряд остается .
Все три ноги в кз ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2024 08:48:21
Все три. Он стоял в цепи управления питанием от аккумулятора блютус колонки харман кардон, хозяин предположительно при замене акб сунул разъём не той стороной и вся линия питания в кз, это только ближайший элемент.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 08:05:20
Всем доброго утра! 8) Я снова за помощью. Помогите разобраться с маркировкой на SMD диоде. Судя по размерам, это корпус SOD-123. Маркировка просматривается DT7. Скажу честно, я не сразу понял, что это семёрка. Пока не силен в маркировке таких элементов. Предполагаю, что это диод Т7 (1N4007) Поправьте меня, если я не прав. Фото прикрепляю.
IMG_20240202_080309.jpg [182.34 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Q&Q и гости: 30
