Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознать транзистор
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
AlekseyL
Заголовок сообщения: Опознать транзистор
Добавлено: Пн окт 16, 2023 17:47:01
Добрый день! Принесли в ремонт БП от ПК на 1850Вт. В ходе разборки и прозвонки было выявлено следующее: выход из строя конденсатора и короткое замыкание на транзисторе. Конденсатор уже заменён, а вот с транзистором никак не могу разобраться. Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога. Номер на корпусе HSEA2 A36S70P.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Опознать транзистор
Добавлено: Пн окт 16, 2023 21:29:06
Рейтинг сообщений: 333
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22Сообщений: 4555Откуда: Владивосток
Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога.[/img][/url]
Искать китайские чудо-элементы нужно на али экспресс
https://aliexpress.ru/item/100000571796 ... 4aa6LCo6t4 По маркировке можно догадаться что это n-mosfet 36 а 700 в . Но вероятно это китайских
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» - Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Martin76
Добавлено: Пн окт 16, 2023 23:25:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 19800Откуда: Рыбинск
Не факт, часто написано на китайских транзисторах например 80, а они на 120А. Или 50, а по даташиту под 100.
Обычно в таких БП в ККМ стоит что то ампер на 50-70 и 600В, если один ключ. Вот такое и нужно искать среди продукции STM или Infeneon.
Такой должен пойти Можно поиграть в китайскую али лотерею.
Еще бы было полезно ставить не один ключ, а два менее мощных, например по 30-36А, почти всегда место под это есть, часто даже обвязка в виде драйверов стоит. Хотя это получится дороже, тк цена не пропорциональна току, поэтому и производители ставят один в ущерб надежности.
jonpim
Добавлено: Вт окт 17, 2023 06:33:39
Не встречал таких больших китайских фетов .
Тем более на 120 а
В китайский блок ставят китайские транзисторы , ведь все элементы такие-же
AlekseyL
Добавлено: Ср окт 18, 2023 05:52:58
Всем спасибо за быстрые ответы. Что-то и правда сразу и не подумал поискать на АлиЭкспресс. Вчера присмотрелся к плате и, действительно, обнаружил место под ещё один. Заказал пару, буду ставить и запускать)
vlasovzloy
Добавлено: Ср окт 18, 2023 06:24:14
Рейтинг сообщений: 2205
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19139Откуда: Таксимо
Irfp460 неплохо тянут ккм. Обычно два штуки ставят
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Martin76
Добавлено: Ср окт 18, 2023 11:13:18
Карма: 182
Тут БП на почти 2кВт, там их штук 5-6 нужно.
vlasovzloy
Добавлено: Ср окт 18, 2023 16:03:01
AlekseyL
Добавлено: Ср окт 18, 2023 17:20:42
Вообще заказал такие: JS60R080WUCR. Теперь вот сижу и думаю, а не слишком ли они слабые?
jonpim
Добавлено: Ср окт 18, 2023 18:53:27
Думать надо о верных заявленных характеристиках их , могут и брак подсунуть легко
47 а 600 в вполне сойдет
AlekseyL
Добавлено: Ср окт 18, 2023 21:54:26
Вот полностью согласен! Поэтому перезаказал. Теперь жду SPW47N60C3
klaster_12
Добавлено: Пн янв 29, 2024 00:14:13
Здравствуйте уважаемые помогите опознать сего монстра. WFAGAT Маркировка на нем в корпусе (SOT-23)
Последний раз редактировалось klaster_12 Пн янв 29, 2024 22:25:11, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Добавлено: Пн янв 29, 2024 12:59:54
(SOT-23)
А ног наверное сорок ?
klaster_12
Добавлено: Пн янв 29, 2024 22:17:22
(SOT-23)
Ног 333!
Получилось закинуть фотку во вложение.
jonpim
Добавлено: Вт янв 30, 2024 07:36:16
Вероятно
N-Channel 30V Trench MOSFET .
Это легко проверить тестером , как и все мосфеты logic level .
klaster_12
Добавлено: Вт янв 30, 2024 19:50:01
vlasovzloy
Добавлено: Вт янв 30, 2024 20:05:21
А чо прозвонить куда что идет
jonpim
Добавлено: Ср янв 31, 2024 06:28:36
Если б не кз
Бывает на затворе долго заряд остается .
Все три ноги в кз ?
klaster_12
Добавлено: Ср янв 31, 2024 08:48:21
Все три. Он стоял в цепи управления питанием от аккумулятора блютус колонки харман кардон, хозяин предположительно при замене акб сунул разъём не той стороной и вся линия питания в кз, это только ближайший элемент.
AlekseyL
Добавлено: Пт фев 02, 2024 08:05:20
Всем доброго утра!
Я снова за помощью. Помогите разобраться с маркировкой на SMD диоде. Судя по размерам, это корпус SOD-123. Маркировка просматривается DT7. Скажу честно, я не сразу понял, что это семёрка. Пока не силен в маркировке таких элементов. Предполагаю, что это диод Т7 (1N4007) Поправьте меня, если я не прав. Фото прикрепляю.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
