Опознать транзистор
Добрый день! Принесли в ремонт БП от ПК на 1850Вт. В ходе разборки и прозвонки было выявлено следующее: выход из строя конденсатора и короткое замыкание на транзисторе. Конденсатор уже заменён, а вот с транзистором никак не могу разобраться. Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога. Номер на корпусе HSEA2 A36S70P.
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4489898#p4489898"]Поиск datasheet по номеру на нем ничего не дал. Прошу помощи опытных товарищей в поиске аналога.[/img][/url][/uquote]
Искать китайские чудо-элементы нужно на али экспресс
https://aliexpress.ru/item/100000571796 ... 4aa6LCo6t4
По маркировке можно догадаться что это n-mosfet 36 а 700 в . Но вероятно это китайских
Не факт, часто написано на китайских транзисторах например 80, а они на 120А. Или 50, а по даташиту под 100.jonpim писал(а):можно догадаться что это n-mosfet 36 а 700 в
Обычно в таких БП в ККМ стоит что то ампер на 50-70 и 600В, если один ключ. Вот такое и нужно искать среди продукции STM или Infeneon. Такой должен пойти
Можно поиграть в китайскую али лотерею.
Еще бы было полезно ставить не один ключ, а два менее мощных, например по 30-36А, почти всегда место под это есть, часто даже обвязка в виде драйверов стоит. Хотя это получится дороже, тк цена не пропорциональна току, поэтому и производители ставят один в ущерб надежности.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4490000#p4490000"]Не факт, часто написано на китайских транзисторах например 80, а они на 120А. Или 50, а по даташиту под 100.[/uquote]
Не встречал таких больших китайских фетов .
Тем более на 120 а
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4490000#p4490000"]Можно поиграть в китайскую али лотерею.[/uquote]
В китайский блок ставят китайские транзисторы , ведь все элементы такие-же
Тем более на 120 а
Всем спасибо за быстрые ответы. Что-то и правда сразу и не подумал поискать на АлиЭкспресс. Вчера присмотрелся к плате и, действительно, обнаружил место под ещё один. Заказал пару, буду ставить и запускать)
Irfp460 неплохо тянут ккм. Обычно два штуки ставят
Ну да, чот не подумал. тогда 47n60 мосфеты, не путать с игбт, их можно достать в пл1 например
https://pl-1.org/catalog-chip/aktivnie- ... 0c3-to-247
Вообще заказал такие: JS60R080WUCR. Теперь вот сижу и думаю, а не слишком ли они слабые?
[uquote="AlekseyL",url="/forum/viewtopic.php?p=4490692#p4490692"]а не слишком ли они слабые?[/uquote]
Думать надо о верных заявленных характеристиках их , могут и брак подсунуть легко
47 а 600 в вполне сойдет
Здравствуйте уважаемые помогите опознать сего монстра. WFAGAT Маркировка на нем в корпусе (SOT-23)
- (95.08 КБ) 145 скачиваний
Последний раз редактировалось klaster_12 Пн янв 29, 2024 22:25:11, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="klaster_12",url="/forum/viewtopic.php?p=4536394#p4536394"](SOT-23)[/uquote]
А ног наверное сорок ?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4536513#p4536513"][uquote="klaster_12",url="/forum/viewtopic.php?p=4536394#p4536394"](SOT-23)[/uquote]
[/uquote]
Ног 333!
Получилось закинуть фотку во вложение.
Ног 333!
Вероятно N-Channel 30V Trench MOSFET.
Это легко проверить тестером , как и все мосфеты logic level .
А чо прозвонить куда что идет
[uquote="klaster_12",url="/forum/viewtopic.php?p=4537096#p4537096"]Если б не кз[/uquote]
Бывает на затворе долго заряд остается .
Все три ноги в кз ?
Все три ноги в кз ?
Все три. Он стоял в цепи управления питанием от аккумулятора блютус колонки харман кардон, хозяин предположительно при замене акб сунул разъём не той стороной и вся линия питания в кз, это только ближайший элемент.
Всем доброго утра!
Я снова за помощью. Помогите разобраться с маркировкой на SMD диоде. Судя по размерам, это корпус SOD-123. Маркировка просматривается DT7. Скажу честно, я не сразу понял, что это семёрка. Пока не силен в маркировке таких элементов. Предполагаю, что это диод Т7 (1N4007) Поправьте меня, если я не прав. Фото прикрепляю.
- (182.34 КБ) 123 скачивания
