Тут дело говорили про обвес из резисторов. Изрядное количество телефонов откажется заряжаться (или будет заряжаться дико долго), если на их ЮСБ просто питание подать.
UA3ELR, есть такая штука - мыслить логически. Ну или хотя бы мыслить.
Номер раз:
Если говорили, и при чем тут, значит где-то рядом есть сообщение об этом.
Номер два:
edm2007 писал(а):
Потому еще пара резисторов в комплект...
В свете этих событий, не совсем уместным выглядит:
UA3ELR писал(а):
А какой там может быть обвес? ну один-два резистора максимум...
P.S.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Заголовок сообщения: Re: Девушка с паяльником желает познакомиться...
Добавлено: Сб июн 16, 2012 22:07:23
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 10:37:28 Сообщений: 374 Откуда: Кострома
Рейтинг сообщения:0
Подвожу итоги изобретательского марафона (или поиска в Интернете и прочих источниках) « СХЕМА ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНИКА ДЛЯ USB-гаджетов на 4 АА аккумуляторах» Всего было 2 полезных ответа в ЛС наших друзей: maks14
Доброго времени суток! ... на счет зарядного устройства не совсем понял.. но если нужно зарядить телефон от USB .то нужна всего лишь знать распайку гнезда на телефоне. (а можно использовать не исправное зарядное устройство.попросту откусив провод с вилкой!) чтоб подать 5 вольт на телефон.так как на телефоне уже есть контроллер заряда. он сделает все остальное сам
именно так я заряжал свой сони эриксон от автомобильного аккумулятора (когда у меня не было временно электричества) только в этом случае нужен понижающий стабилизатор на микросхеме lm7805. так как на автомобильном аккумуляторе 12 вольт.
так же могу предложить простую схемку для заряда аккумуляторов сотовых телефонов от USB.или эту
Alexey123
http://www.tehnari.ru/attachments/f125/ ... pinout.jpg Собственно, схема. От левого разьёма взять 1, 2 и 7 выводы. Самсунга у меня нет, но первый провод, я думаю, надо подключить к плюсу, то есть соединить с 2 проводом. Разьём можно взять от гарнитуры.
Остальные написали открыто свои мысли для обсуждений
Наверное они реализовывали идеи относительно своих телефонов и это правильно..свой телефон ..он и в Африке ..СВОЙ. Но это не решение поставленной задачи!
Как Видно вопрос действительно в прессе неосвещен, но многие сталкивались с проблемами САМОДЕЛЬНЫХ ЗАРЯДНИКОВ для УМНЫХ УСТРОЙСТВ
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 22:16:42
Рейтинг сообщения:0
Я тоже столкнулась.Разные телефоны , ебооки, навигатор реагировали на 2 проводочка питания в усб гнезде по- разному и почти всегда неадекватно! И в инете не нашла ничего..... Пришлось.....
Что значит, мало? А то можно ведь и подумать, что пийсят Вольт в самый раз.
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 22:37:35
Рейтинг сообщения:0
Если я сейчас не скажу мою отгадку..то каждый желающий всё равно докопается до истины и скажет себе.."Я это сделал!...Я, сделал ЭТО!!!" И будет прав! Поэтому многие законы природы носят двойственные имена, и многие называются в разных странах, в разных отраслях по- разному!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
