Девушка с паяльником желает познакомиться...
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Девушка с паяльником желает познакомиться...
Я беру на себя диод, а ты пытайся сдерживать кондёр. МЫ НЕ СДОДИМСО!
А я резистор загну в букву ЗЮ
- marinkaest
- Потрогал лапой паяльник
Ну, как у кого туже заработал зарядник?
Скоро....
Скоро....
Тут дело говорили про обвес из резисторов. Изрядное количество телефонов откажется заряжаться (или будет заряжаться дико долго), если на их ЮСБ просто питание подать.
UAЗELR
- Вечно гонимый
А какой там может быть обвес? ну один-два резистора максимум...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
UAЗELR
- Вечно гонимый
Марина, вот тебе простая зарядка... работает даже от двух батареек
http://radiokrot.ru/publ/polevoe_zarjad ... o/1-1-0-47
- edm2007
UA3ELR, есть такая штука - мыслить логически. Ну или хотя бы мыслить.
Номер раз:
Если говорили, и при чем тут, значит где-то рядом есть сообщение об этом.
Номер два:
В свете этих событий, не совсем уместным выглядит:
P.S.
Номер раз:
hybroid писал(а):Тут дело говорили про обвес из резисторов.
Номер два:
edm2007 писал(а):Потому еще пара резисторов в комплект...
UA3ELR писал(а):А какой там может быть обвес? ну один-два резистора максимум...
P.S.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
- marinkaest
- marinkaest
Подвожу итоги изобретательского марафона (или поиска в Интернете и прочих источниках) « СХЕМА ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНИКА ДЛЯ USB-гаджетов на 4 АА аккумуляторах»
Всего было 2 полезных ответа в ЛС наших друзей:
maks14
Доброго времени суток! ...
на счет зарядного устройства не совсем понял..
но если нужно зарядить телефон от USB .то нужна всего лишь знать распайку гнезда на телефоне.
(а можно использовать не исправное зарядное устройство.попросту откусив провод с вилкой!)
чтоб подать 5 вольт на телефон.так как на телефоне уже есть контроллер заряда.
он сделает все остальное сам
именно так я заряжал свой сони эриксон от автомобильного аккумулятора
(когда у меня не было временно электричества)
только в этом случае нужен понижающий стабилизатор на микросхеме lm7805.
так как на автомобильном аккумуляторе 12 вольт.
так же могу предложить простую схемку для заряда аккумуляторов сотовых телефонов от USB.или эту
Alexey123
http://www.tehnari.ru/attachments/f125/ ... pinout.jpg
Собственно, схема. От левого разьёма взять 1, 2 и 7 выводы. Самсунга у меня нет, но первый провод, я думаю, надо подключить к плюсу, то есть соединить с 2 проводом. Разьём можно взять от гарнитуры.
Остальные написали открыто свои мысли для обсуждений
Наверное они реализовывали идеи относительно своих телефонов и это правильно..свой телефон ..он и в Африке ..СВОЙ. Но это не решение поставленной задачи!
Как Видно вопрос действительно в прессе неосвещен, но многие сталкивались с проблемами САМОДЕЛЬНЫХ ЗАРЯДНИКОВ для УМНЫХ УСТРОЙСТВ
maks14
Alexey123
UAЗELR
- Вечно гонимый
edm2007 чего сказать то хотел?
яснее выражаться могём или не научили?
- edm2007
Трудно?
Это шутка всего лишь.
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:40:15, всего редактировалось 1 раз.
- marinkaest
Я тоже столкнулась.Разные телефоны , ебооки, навигатор реагировали на 2 проводочка питания в усб гнезде по- разному и почти всегда неадекватно! И в инете не нашла ничего.....
Пришлось.....
Пришлось.....
UAЗELR
- Вечно гонимый
Открываем Service manual любого гаджета и читаем как он определяет наличие оригинального ЗУ...
не вкурю в чем проблема то?
- edm2007
Ну вот ! Испортили торжественность момента !
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ну почему же? подождём что Маринка скажет
Если гаджет может питаться от usb, но пяти вольт ему мало, то можно повесить выводы D+ и D- через резистор на 2.2к к плюсу.
- edm2007
Alexey123 писал(а):но пяти вольт ему мало
Что значит, мало?
Последний раз редактировалось edm2007 Сб июн 16, 2012 22:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Когда он не признаёт того, что он к чему-то подключен.
- marinkaest
И наши друзья из Иркутска и из Той-Самой были правы..,что надо для УМНЫХ УСТРОЙСТВ что-то еще...
- marinkaest
Если я сейчас не скажу мою отгадку..то каждый желающий всё равно докопается до истины и скажет себе.."Я это сделал!...Я, сделал ЭТО!!!"
И будет прав!
Поэтому многие законы природы носят двойственные имена, и многие называются в разных странах, в разных отраслях по- разному!!!
И будет прав!
